Appareil 110V 60HZ vers 220V 50HZ
    invitefff6a51d
    Bonjour a tous ,
    je viens d'acheter une tondeuse andis pour me coupr les cheveux sauf qu'elle est en prise americaine . Il est marqué au dos de la tondeuse : 110V 60HZ 10W
    a votre avis que dois-je acheter pour l'utiliser en France dans de bonnes conditions ?
    Merci Beaucoup !!
    J'attends vos reponses
    penthode
    Re : Appareil 110V60HZ vers 220V50HZ
    quelle idée d'acheter du matos US ?
    si le machin n'est pas sensible à la fréquence , un simple transfo 230>110 suffira
    invitefff6a51d
    Je savais que elle etait en prise américaine malheureusement
    par contre je sais pas si elle est sensible niveau fréquence je m’y connais pas du tout . Après c’est une tondeuse le moteur va tourner plus vite du coup je sais pas si elle va marcher mais chauffer plus vite ou alors peter d’un coup ?
    penthode
    si tu branche direct sur le 230 , c'est mort en une seconde !
    il te faut passer par ça
    Bonsoir wilfried450 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par wilfried450 Voir le message
    ... je viens d'acheter une tondeuse andis pour me coupr les cheveux sauf qu'elle est en prise americaine . Il est marqué au dos de la tondeuse : 110V 60HZ 10W ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    invitefff6a51d
    que dois-je faire alors ? je dois acheter quoi ? pour que tout fonctionne bien
    JeanYves56
    Bjr ,
    Celui ci est suffisamment puissant :
    https://www.amazon.fr/HQ-P-SUP-32-Co...220170&sr=8-18
    Peut on voir la tondeuse ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/11/2020 à 08h54.
    invitefff6a51d
    5E80CC7D-FDE1-4F58-B9E6-135F1CB5FB26.jpgB3355477-38D8-4602-B408-8156D9CAC83C.jpg9DE56EB6-740B-484E-9562-0AEBF659A20D.jpg5E80CC7D-FDE1-4F58-B9E6-135F1CB5FB26.jpgB3355477-38D8-4602-B408-8156D9CAC83C.jpg9DE56EB6-740B-484E-9562-0AEBF659A20D.jpgok je vous envoi les photos
    mais le lien que vous m’avez donner , c’est un transformateur juste de tension ou alors un convertisseur de tension et fréquence ?
    Bjr à toi,
    Tu as acheté " américain " en pensant faire des économies ?
    Pourquoi ne pas avoir achetyer un produit..." européen" ou.." Francais " ?
    Ton économie se transforme en frais supplémentaire (transfo obligatoire)
    Tu ferais mieux de bazarder ton appareil et acheter celui qui convient en 230v.
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 01/11/2020 à 10h09.
    patrick78140
    Reponse rapide:ca rabaisse la tension
    Pour la frequence tu pourras rien y faire(facilement) et en plus ca n'a pas d'importance
    patrick78140
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Baearder,c'est vite dit.Faudrait trouver un autre garcon aussi naïf,ceci dit sans mecahnceté
    pour une tondeuse la fréquence n'a que peut d'importance cela doit être un vibreur il vibrera moins vite mais les cheveux coupera!
    Pour un convertisseur capable de modifier tension et fréquence penser à rajouter un zéro au prix du transfo 230v/110V.
    Ceci dit je pense que le bidule dégoté par JY est un convertisseur actif car un transfo 45VA/50Hz ne tient pas dans le boitier présenté il fait donc peut etre 230V/50Hz => 110V/60Hz
    invitefff6a51d
    ok merci vous avez un lien ou pas d’un produit comme sa ? ou sa existe dans les grandes surfaces comme leroy merlin..
    invite523f53a0
    Où tu achètes tes couteaux de poche, chez le marchand qui te vend et te répare ton téléviseur, à la quincaillerie de ton quartier, etc. il y a des tondeuses, des baby qui frisent, etc.
    bobflux
    Le truc pèse 450 grammes, je pense que c'est un autotransformateur comme souvent dans ce genre de machin. Ça marchera très bien.
    La tondeuse est rechargeable avec un chargeur, ou alors elle a direct un cordon 110 qui sort ?
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Remoi, Bazarder ne veut pas forcément dire vendre à un autre.
    Bazarder=...déchetterie.
    invitefff6a51d
    elle a un cordon direct avec une prise usa . je pense qu’un simple transformateur suffit comme ma tondeuse fait que 10W et que apparemment la frequence « sa a peut d’importance*»(bobflix)
    ... je pense qu’un simple transformateur suffit comme ma tondeuse fait que 10W et que apparemment la frequence « sa a peut d’importance ...
    C’est très probable mais il faut impérativement conserver la prise USA pour interdire la possibilité d’un branchement sur une prise normale.
    C’est pourquoi les transfos proposés comportent bien cette "impossibilité" d’erreur.
    Il faut choisir n’importe lequel et sauter le pas.
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 16/03/2019, 07h30
  2. tranfo 220v 50hz/110v 60hz ?? ça existe?
    Par invite9ab1314f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/10/2010, 14h54
  3. Compatibilité 110v~60Hz - 220v~50Hz
    Par invite40e2e824 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 01h53
  4. détecteur de radon 110V-60Hz derrière un transformateur 110V-50Hz ?
    Par invite378fd0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 15h24
