[Analogique] Ancien transistor de puissance ampli vintage, équivalence?
    Docphilz2
    je tente la réparation d'un ampli de 1979 de marque Techniphase qui présente un son très faible avec le volume à fond.
    j'ai un doute sur les transistors de puissance, estampillés TE1621 et TE1622 siglés Motorola(?)
    Je ne trouve aucune info sur ces références, par exemple pour savoir si PNP ou NPN (et du coup les tester) et surtout, par quoi les remplacer.
    Des idées ?
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2024 à 14h43. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Ancien transistor de puissance ampli vintage, équivalence ?
    amha marquage propriétaire.
    doivent pouvoir etre remplacés par 2N3055/2N2955.
    Pour les tester c'est facile à l’ohmmètre, le brochage d'un TO3 est standard.
    Docphilz2
    Merci JR, c'est sensé.
    Docphilz2
    Dans cet ampli j'ai 4 transistors en TO-3.
    Il y a 2 TE1621 et 2 TE1622, il faut deviner lesquels sont NPN et lesquels sont PNP, et lesquels sont défectueux
    Je les ai déconnectés pour faire les mesures.
    J'ai fait les mesures en mode diode.
    On voit que les TE1621 ont des mesures cohérentes (ca ne veut pas dire qu'ils sont OK), mais je n'arrive pas à "sentir" quelles paires sont les PNP/NPN en suivant ce doc page 6&7
    Un petit coup de pouce ne serait pas de refus
    lutshur
    Pas vraiment.
    Les TE1622 semblent des PNP avec une diode en anti parallèle avec Emetteur-Collecteur. Les TE1621, des NPN avec une diode en anti parallèle avec Collecteur-Emetteur.
    Seul TE1622#1 est cohérent. On trouve la diode précitée, la jonction Collecteur-Base et la jonction Emetteur-Base. TE1622#2 Kaputt
    Revoir le test des 2 NPN, spécialement la jonction Base-Emetteur.
    Avant de les démonter, il aurait été plus judicieux de mesurer les tensions après avoir essayé de relever le cablage des composants.
    Dernière modification par lutshur ; 04/11/2024 à 17h37.
    DAT44
    Citation Envoyé par Docphilz2 Voir le message
    Non, ce n'est pas bon, a moins que tu est permuter les bornes du multimètre sur les deux dernière lignes ...
    pour les PNP (TE1622), il semble que tu n'as pas fait l'inversion sur les deux dernières mesures, mais le #2 est HS ...
    Quel sont les tension d'alim sur ton ampli?
    Si tu est < à +/- 30V, les 2N3055/MJ2955 sont OK ...
    Docphilz2
    Grand merci !
    J'ai refait les mesures, triple-vérifiées, et en effet, il y a une valeur que j'avais mal relevée. Elle est en gras en rouge dans ce nouveau tableau.
    Les alims sont en 48V sur l'ampli. Je suppose que c'est trop pour les 3055/2955 ?
    lutshur
    TE1622#2 était déjà déclaré mort.
    Ce sont les résultats du test de la jonction Base-Emetteur des TE1621 qui posent problème. Ca devrait donner 0.6V et des poussières dans le sens Base-Emetteur, et INFINI dans le sens Emetteur-Base
    DAT44
    oui, cela fait 96V pour les transistors donc beaucoup trop pour une paire 2N3055/MJ2955, tu peux prendre des MJ15003/MJ15004 ...
    https://www.e44.com/composants/compo...3-MJ15003.html
    Docphilz2
    Merci beaucoup !!!
    J'ai remplacé les 4 transistors. Les 2 voies sont présentes.
    Malgré cela le son est toujours faible mais quand j'injecte un signal (issu de mon téléphone) en direct sur la partie ampli, je récupère un volume normal (j'aurais dû commencer par là).
    L'investigation continue
    Merci à tous.
    Docphilz2
    Bonsoir, des nouvelles, finalement c'est mon câblé DIN 5 broches qui était mal câblé.
    J'en ai profité pour remplacer tous les condensateurs au niveau du préampli (un LM387)
    Merci à tout le monde !!
  1. [Analogique] Question transistor ancien et équivalence
    Par invite32424eaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2021, 18h46
  2. Recherche équivalence transistor ampli sono Inter-M
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2014, 08h29
  3. [Brun] Equivalence Transistor ampli voiture[résolu]
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2011, 15h22
  4. [Brun] Equivalence transistor Japonnais ampli Luxman
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 18h57
  5. Equivalence transistor de puissance
    Par invitec7cfbf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 19h45
