[Outils/Fab/Comp] Problème capteur de fin de course DDCS v3.1 CNC
    gumpss156Li223
    J'ai récemment acheté tout le matériel nécessaire afin de construire une CNC, à savoir principalement un châssis avec moteurs pas à pas, des drivers, et en particulier un contrôleur DDCS v3.1 avec des capteurs de fin de course à deux fils (ground et NO (normally open)).
    Le tout fonctionne très bien, sauf pour les capteurs de fin de course que le contrôleur ne reconnaît pas.
    J'ai bien connecté le ground à COM- et le NO sur XLIM- (ou XLIM+, même résultat) sur le contrôleur, mais rien ne semble faire fonctionner le capteur... Pourtant je l'ai testé avec un code Arduino et séparement il marche très bien. Que faire ? Est-ce le contrôleur qui est defectueux ou ais-je fait une erreur lors du branchement ? Ou peut-être y a-t-il des paramètres à modifier dans le contrôleur même ?
    En vous remerciant d'avance pour votre aide,
    Raphaël
    Gwinver
    Re : Problème capteur de fin de course DDCS v3.1 CNC
    Quel est le principe du détecteur de fin de course, qu'est-ce qui le fait basculer?
    Est-ce que les conditions de test correspondent à l'usage en situation?
    gg2t
    est tu sûr que l'entrée attend un 0V pour déclencher et pas un +12 ?
    apparemment, c'est bien le câblage décrit dans la notice:
    Nom : Screenshot 2024-11-06 at 18-59-52 DDCS V3.1 MANUAL V3 - DDCS V31 MANUAL V3.pdf.png
Affichages : 149
Taille : 175,7 Ko
    gumpss156Li223
    J'actionne le capteur à la main initialement pour éviter que le robot ne se rentre dedans tout seul...
    gumpss156Li223
    Il y a deux types de capteurs de fin de course, un à trois fils nécessitant d'être alimenté (je crois) et l'autre à deux fils qui ne nécessitent pas d'être alimenté et juste branché.
    gumpss156Li223
    Malheureusement je sais... d'où mon incompréhension... Sagit-il donc d'un problème venant du contrôleur ? Si oui, comment puis-je en être sûr avant de le renvoyer ?
    polo974
    On trouve la doc http://www.ddcnc.com/?m=home&c=View&...id=119&lang=en
    Puis 2 clics pour avoir le pdf.
    Les fins de course sont de simples inter entre com- et l'entrée choisie xl++ sur l'exemple ou une autre pour un autre axe ou direction.
    Bon, dans le pdf, page 19, il est bien dit qu'il faut 2 alim 24V.
    Une pour le système et une pour les entrées/sorties.
    Il y a des opto-coupleurs pour isoler les 2 parties, donc 2 alims.
    Les 2 alims sont-elles bien là ?
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Capteur IR problème
    Par invite1f39ae77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2014, 17h46
  2. Problème de capteur US
    Par invite14185e95 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/04/2013, 23h00
  3. Probleme de capteur
    Par invite54e903fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 16h00
  4. Problème capteur I/R
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 09h14
  5. probleme capteur
    Par invite06f22352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 13h01
