Probleme de capteur
Probleme de capteur
    invite54e903fa
    Probleme de capteur
    Bonjour tout le monde,
    Voila je post sur ce forum pour avoir un peu d'aide sur le probleme suivant.
    J'ai une chaine verticale qui est en marche à laquelle est suspendue des barres en aluminium, jusque la rien de compliqué
    Mon probleme vient du fait que lorsqu'une barre se décroche et tombe sur une piece métallique, elle va produire des vibrations. A ce moment là il faudrait que la chaine s'arrete, et pour cela j'avais pensé mettre un transmetteur pour surveillance vibratoire (http://www.hellopro.fr/transmetteur-...6-produit.html), relié à un automate.
    Mais j'aurai voulu savoir si on pouvait le programmer afin d'arreter la chaine dès qu'il y aura des vibrations.
    Sinon si vous voyez une autre solution sur laquelle je pourrai partir, je suis preneur !!
    Je suis pas un génie dans ce domaine, donc pas de moqueries les amis
    paulfjujo
    Re : Probleme de capteur
    Je pense qu'il faudrait demander à ton fournisseur , de le tester pendant une semaine ou deux,
    afin de verifier si la vibration occasionnée par la chute, arrive bien au capteur.. et eventuellement enregistrer le
    signal analoqique pour voir ce que tu peux tirer de cette information.
    .. si OK ..et envoyer le signal analogique sur une entree ANA d'automate sur lequel tu regles un seuil ..
    .. si tu as des barres qui circulent de facon repetitive, tu peux eventuellement detecter leur
    passage et si l'une d'elle tombe, detecter ce manque de passage
    avec une fonction monostable sur la duree couvrant l'intervalle de passage.
  1. Problème capteur et diode IR
    Par invitea183d2c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2012, 15h43
  2. Problème de choix de capteur
    Par invite765bd068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 15h24
  3. Problème capteur I/R
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 08h14
  4. Problème de choix de capteur
    Par invitee724cc92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 21h21
  5. probleme capteur
    Par invite06f22352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2006, 12h01
