Recherche équivalence transistor ampli sono Inter-M
    invitea2de6267
    J'ai pour mission de réparer un ampli sono qui as quelques petits soucis, enfaite il y as un coté ou l'étage de puissance as morflé les gros transistors sont en court-jus ( Vérifié à l’ohmmètre) donc je voudrais les remplacer par les mêmes mais le problème c'est que je n'en trouve pas..
    Voici les références:
    A1492 (PNP) C3856 (NPN) en boitier TO3P
    Et je voudrais aussi changer les autres petits en boitier TO-220 ceux qui servent de pré amplification avant les gros transistors TO3P
    A1659A (PNP) C4370A (NPN)
    Il manque quelques grosses résistances sur la carte, c'est normal
    Il doit sûrement exister des transistors qui ont presque les mêmes caractéristiques mais qui sont beaucoup plus connu et qu'on peux trouver sur conrad par exemple
    IMAGES JOINTES
    Merci pour les futurs conseils
    invite29cafaf3
    Re : Recherche équivalence transistor ampli sono Inter-M
    A1492 Equivalent NTE2329 C3856 Equivalent NTE2328
    Bonne journée.
    invite29cafaf3
    Rebonjour,
    KTA1659A Equivalent NTE398
    C4370 Equivalent NTE54
    inviteede7e2b6
    perso , ne monterais la paire courante et indestructible
    MJL 21194/93
    invitea2de6267
    Merci pour vos réponses rapides j'ai donc trouvé les transistors, je les ai changé, et là quand je suis passer au essais: gros soucis!
    Le son grésillais beaucoup.. Après une recherche plus approfondie je me suis rendu compte que 2 diodes zener situés après les transistors de pré amplification étaient en court-circuit dans les 2 sens avec l’ohmmètre
    Sur la diode c'est écrit "Z10N" et j'ai du mal à en retrouver..
    Désole pour le retard dans le sujet j'ai eu des petits imprévu
    invitea2de6267
    Je n'arrive pas à trouver cette diode zener notée "Z10N" vous n'avez pas une idée d'équivalence ?
    C'est la galère pour trouver les composants originaux des amplis inter m ..
    invitea2de6267
    un petit up ^^
    Bonjour christo448 et tout le groupe
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    ... j'ai ... trouvé les transistors ... ai changé ... gros soucis!
    Le son grésillais beaucoup ... 2 diodes zener situés après les transistors de pré amplification étaient en court-circuit dans les 2 sens avec l’ohmmètre ...
    Je ne crois pas du tout à ton diagnostic.
    1- une diode, fut-elle Zener, ne se teste pas à l'ohmmètre dans un montage. Elle doit être déconnectée.
    2- placée où elle est (on ne sait pas vraiment d'ailleurs), elle ne peut expliquer ce que tu constates.
    Essaye de savoir (en reconstituant le schéma), à quoi elle sert. Peut-être l'une est sur canal G et l'autre D.
    Essaye de vérifier si la partie puissance que tu as "réparée" fonctionne en injectant du signal en amont de cet étage.
    Il ne faut pas croire que ce genre de réparation consiste à changer des composants au hasard. C'est le plus souvent plus complexe, et des victimes colatérales sont à rechercher.
  1. Recherche équivalence transistor
    Par invitea3277f60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 09h49
  2. [Brun] Equivalence Transistor ampli voiture[résolu]
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2011, 15h22
  3. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  4. Recherche équivalence transistor
    Par invite953fc79c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 18h03
  5. [Brun] Equivalence transistor Japonnais ampli Luxman
    Par invitee790cc73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 18h57
