[Autre] Convertir caisson de basse wireless en filaire
    Fergal
    Bien le Bonsoir !
    J'ai réussi à dégoter un caisson de basse quasi neuf mais qui ne se connecte que par wifi et seulement à une barre de son associée, mais je ne suis pas en possession de celle ci (le propriétaire l'a jeté car elle est HS).
    Je me suis donc demandé s'il était possible de modifier la carte électronique du caisson de basse en retirant la partie wifi de la carte électronique et en la remplaçant pas un câble.
    Le caisson de basse est de la marque Hisense, modèle wireless subwoofer HS218.
    Vous trouvere ci-joint des images de la carte électronique 
    Pensez-vous pouvoir m'aider avec cette transformation ?
    Merci d'avance!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Convertir caisson de basse wireless en filaire
    Bonjour et bienvenue
    c'est probablement pas si évident de localiser l'entrée de l'amplificateur sans pouvoir y envoyer un signal identifiable (puisque le reste du système est détruit), surtout que le protocole de communication étant non défini, il faut encore s'assurer qu'en plus du signal audio, on est capable de contrôler la marche de l'ampli, qui passe probablement aussi par le wifi et un protocole inconnu.
    Une des solutions, en attendant des avis electroniques (ce qui n'est pas le cas du mien), est de conserver les HP et la structure et de remplacer toute l'elec par un ampli subwoofer a entrée ligne classique. (a adapter aux caractéristiques de l'assiette)
    Un exemple, un peu au pif : https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Dernière modification par Flyingbike ; 07/11/2024 à 07h45.
    Faudrait déjà avoir une idée de la puissance de ce caisson de basse.....pour y adapter un ampli audio
    compatible.Reste à connaitre de meme le niveau d'entrée (moibs crucial)
    Comme le dit Fliyngbike, virer toute l'électronique actuelle ( à moins de pouvoir séparer l'ampli audio existant) et ne conserver que lui.
    Mais c'est pas évident (et forcément possible) pour un néophite ( necessite un peu de "chirurgie" éventuellement.)
    Penser qu'il faudra..l'alimenter...cet ampli !
    Dernière modification par f6bes ; 07/11/2024 à 10h14.
    Henrix
    En passant par un optocoupleur.
    Injecter le signal de sortie du (ou d'un) préamplificateur
    Entre masse et divers points de la carte.
    Jusqu'à obtenir du son au HP
    wifi => numérique => DSP + DAC et manifestement ampli classe D!!!!!
    donc, comme suggéré plus haut, on balance tout et on recable un ampli .
    On peut peut être garder l'alimentation.
  1. [Blanc] Caisson basse HS
    Par invite47e6b275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2015, 16h17
  2. caisson de basse
    Par invite7ca4d384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 09h48
  3. Caisson de basse
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 01h37
  4. Caisson de basse
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 19h29
  5. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
