[Autre] Testeur de piles AA et AAA et Pile rectangulaire de 9 Volts
    dudulle76120
    Salut a tous et toutes, Forum salut,
    Voici Noël qui approche a grands pas et les cadeaux qui vont avec ainsi que les piles, donc
    Je cherche a réaliser OU trouver un Testeur de charge pour les piles AA et AAA et Pile rectangulaire de 9 Volts.
    Le but est bien sur de savoir si les piles est bien chargée.
    Voir si possible afficher le résultat sur un afficheur la tension et la charge disponible.
    Merci a tous pour votre aide, une bonne journée a vous
    Cdlt Raymond
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    trebor
    Re : Testeur de piles AA et AAA et Pile rectangulaire de 9 Volts
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Cdlt Raymond
    Il y a du choix :
    https://www.google.com/search?client...1%2C5+V+et+9+V
    dudulle76120
    Salut trebor,
    J'ai omis de dire que c'était surtout pour les accus rechargeables comme vendu chez Ali, ex un accu de 9 volts 28000 mAh idem pour les piles AAA AA
    bonne journée merci a toi
    Cdlt Ray
    Pour connaitre une charge restante il faut un suivi de l'accu depuis sa naissance.
    Accu chargé => jouet fonctionne. Sinon accu foutu.
    Une lien vers "accu de 9 volts 28000 mAh"
    Comme quoi un "zéro"...n'est pas...nul et sans influence !!
    dudulle76120
    trebor
    Erreur d'impression, c'est des microampères heure
    Ka doit être ça ! A ce niveau c'est plus de l'arnaque, c'est le chant des sirènes
    A noter qu'on en a 2 pour 1€ et 20 pour 60 € !
    Dernière modification par antek ; 11/11/2024 à 16h54.
    Murayama
    Bonsoir.
    Tout dépend de votre expérience, mais vous pourriez avoir l'intuition que c'est du flan.
    Et encore, pas fait maison, le flan. 28000 mAh, cela voudrait dire qu'un petit machin comme ça
    est capable de sortir un courant de 28A en 9V pendant une heure, ce qui pourrait quasiment
    alimenter un vélo électrique si on n'est pas trop exigeant. Intuitivement, je me dis que ça
    va pas y faire. Pas vous?
    Pascal
    dudulle76120
    salut a tous,
    Merci de vos réponses,
    Comme quoi encore une affaire de savoir, mais en cas pour l'anarque ils en connaisse un rayon.
    Encore merci a vous pour votre aide
    Bonne soirée a vous
    Cdlt Ray
    umfred
    c'est peut-être une super nouvelle techno le Ploymer Lithium-ion
  1. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
  2. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 15h00
  3. testeur de pile: fils pile débrancher
    Par invite1547e3b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2009, 14h38
  4. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
