construction d'un thermomètre
    inviteb2eeb736
    bonjour a tous ,
    voila mon probléme !
    je voudrais construire une couveuse , pour la partie caisse cela va aller mais c'est pour la partie régulation, je voudrais instaler un thermométre qui puisse garder la température à 39.5°.
    qui pourrai m'aider a construire un thermométre digital ( schéma ou autre )
    merci d'avance
    -=#MODIFICATION#=-
    modification du titre (construction)
    [RV]
    invite5d44ee6f
    Salut! Pour ton thermomètre je te conseil un ICL 7107 c'est un Convertisseur Analogique Numérique (CAN) et l'avantage c'est que tu peux brancher des afficheurs 7 ségments derrière mais la variation en entrée est d'environs 200mV et le plus dur: c'est de trouver la sonde qui va bien.
    Mais si tu veut une température constante ce n'est plus un thermomètre qu'il te faut, mais un thermostat! J'aurai bien une solution avec un µC mais ça devient lourd et relativement coûteux. Peut-être que d'autre aurons de meilleurs idées et surtout plus simples.
    Bon courage!
    Pat
    invitea3f390d8
    Salut !
    Pour réaliser un thermostat, je penserais à un AOP monté en comparateur à hystérésis....
    Le tout est d'arriver à avoir la tension de référence le plus stable et précis possible.....
    Mais en bidouillant, je pense que c'est jouable....
    Pierrre
    regarde un peu les modules tout fait (Conrad par exemple)
    J'ai réalisé un tel montage il y a quelques annees avec un de ces modules --> impeccable et pas cher !
    invite2838023a
    Bonjour à tous .
    Etant partisan des solutions simples et pas chères ,
    je conseille la solution suivante :
    utiliser un simple thermostat d 'ambiance domsetique
    alimenté en 220V avec une résistance tubulaire de 20W .
    J'ai personnellement réalisé jadis une couveuse qui
    m'a donné de beaux enfants , l 'histoire ne dira pas
    si je suis le géniteur .
    Fais un test et tu verras .
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué .
    Bricolo .
    Pierrre
    L'hysteresis n'est pas trop importante sur un thermostat d'ambiance
    39°5 c'est beaucoup pour ce genre de thermostat
    Sinon c'est le + simple .
    invite291597a1
    quel est donc le montage le plus simple et le moins cher pour un thermostat qui doit commander une aeration alimente en 12v ?
    invite2838023a
    J 'abdique .
    invite5fd25240
    Re : construction d'un thermomètre
    J'ai cherché une couseuse et n ayant rien trouvé ou un peu trop cher.Je me suis mis au travail.
    Voici l adresse ou vous trouverez les plans d'une couveuse (la une cinquantaine d'oeufs de poule).couveuse pour l' élevage de : volailles reptiles insectes et autres .Votre couveuse peut aussi vous
    servir d'éleveuse, il vous suffira de diminuer la température de 1 à 2° les semaines suivantes.
    Je reste à votre disposition pour tout problème ou renseignement.
    Amicalement
    Jacky.BELLIOT
    http://civam.h.normandie.free.fr
    invite953d8e73
    Question Re : construction d'un thermomètre
    salut a tous
    je vais realiser une couveuse dynamique avec ventilation et deux plateau basculant pour couver des oeufs de poule.
    la dimention de la caisse en bois que j'ai realisé et50*60*50(hauteur 50cm, largeur 60 cm et le profondeur 50cm).
    sachant que je veux mettre l'element chauffant et le ventilateur sur le coté droite de la caisse ma question et la suivante:
    ou doit-je mettre les trous d'aeration et es ce que je doit percer des trous derriere le ventilateur afin d'aspirer de l'air frais?
    Merci d'avance pour toute explication détailé.
    [email protected]
    invite953d8e73
    salut a tous
    urgent s.v.p
    FC05
    A mon avis oui, si tu désires avoir une bonne aération. Mais cette solution risque d'engendrer une plus grande consomation d'énergie.
    Mais elle va présenter un avantage, pas de risque de courant d'air froid dans certaines zones.
    Ceci dit je n'ai jamais élevé de poussins ! Je préfère juste les manger quand ils sont un peu plus grands !
    invite25da7813
    j'ai la solution à ton problème :
    utilise uncapteur LM35DZ ou LM35CZ.
    tu fais ensuiste une adaptation à l'échelle via 2 AOP :
    Vs=A*Ve + B
    un AOP corrigeant A et l'autre B.
    puis rentre sur un convertisseur du type ICL7107.
    pour la régulation tu n'a plus qu'a mettre en place un asservissement avec un correteur PID et bouclé ton système (la comparaison se faisant avec un AOP monté en soustracteur.
    voilà.
    invite0276e179
    je suis également en train de faire une couveuse à partir d'une glaciére de récup et je me demandais comment tu avais fait ton systéme de basculement des oeufs ainsi que ta régulation de température ,si tu peux me faire parvenir les explications je suis preneur car je ne sais pas comment résoudre ces problémes.
    alain
    invitefbe9c267
    4 ans et 8 mois à la louche
    pas mal comme deterrage
  1. construction d'un radiotéléscope
    Par invitec0f48c8a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/05/2011, 21h08
  2. Construction d'un thermomètre numérique
    Par invite24337371 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/04/2008, 07h50
  3. construction d'un filtre
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h27
  4. Construction d'un oscillateur
    Par invited675e9ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 09h33
  5. Construction d'un triangle
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/05/2006, 00h21
