[Outils/Fab/Comp] datasheet TYN058RG
datasheet TYN058RG
    datasheet TYN058RG
    https://www.mouser.fr/datasheet/2/38...-1-1742986.pdf
    Je comprend que pour déclencher le thyristor il faut un courant de gate minimum de 25 mA, et qu'à ce moment la tension gate (par rapport à la tension cathode ?) sera d'au maximum 1,5 V. Il est probable que je comprenne de travers . . .
    Questions
    - que veulent dire BLANK et G dans la colonne "value" ?
    - que sont les indices GT GD D DRM TM ? - ils ne sont pas dans mes souvenirs -
    umfred
    Re : datasheet TYN058RG
    BLANK et G, c'est selon le marquage du composant, si c'est la version G ou pas (donc BLANK), par exemple TYN058 => regarder la colonne BLANK, si TYN058G, il faut regarder la colonne G
    Un point éclairci, merci.
    Et pour le reste ?
    umfred
    J'ai trouvé ce document qui parle des abréviations https://www.thierry-lequeu.fr/data/Gonthier/SCR02.pdf
    (dans celle-là, il n'y en a qu'une partie https://m.littelfuse.com/~/media/ele...n_note.pdf.pdf)
    Je devrais retrouver les significations dans la doc de Littlefuse, merci.
    Par contre le premier s'ouvre sur une page noire.
    umfred
    étrange, pas de souci chez moi, c'est un pdf également. Essai de faire un clic droit sur le lien puis "enregistrer le lien sous..." pour télécharger directement le pdf
    Antoane
    Responsable technique
    Chez moi il fonctionne.
    Bon ben . . . c'est où chez vous ?
    Un autre point
    Comment déterminer les valeurs admissibles pour V et I gachette ? Suffit-il de limiter le courant ?
    Antoane
    Oui, c'est comme le courant de base d'un NPN (cf. la structure interne / le schéma éqiuvalent qui est constitué d'un NPN et d'un PNP, même s'il n'est pas exact)..
    Effectivement . . .
    Il déclenche à 15 mA, pour gagner en vitesse tu penses raisonnable de limiter au double ? - c'est pour un crowbar -
    Antoane
    Pour ma part, je ne connais pas suffisament les SCR pour répondre.
    Merci, je resterai près des spécifications. C'est tout de même étonnant qu'elles soient si maigres.
  1. datasheet
    Par inviteb7fb679f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 19h19
  2. Datasheet
    Par invite72b258c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 15h51
  3. Datasheet LCD
    Par invite588e6ad8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2008, 15h14
  4. Datasheet LCD
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2005, 23h06
