[Exercices] Aide pour résoudre cet exercice
    Ned
    Bonjour, pouvez-vous SVP m'aider à résoudre l'exercice (voir schéma)
    Nom : 20241224_092158.jpg
Affichages : 145
Taille : 1,44 Mo
    Dernière modification par gienas ; 25/12/2024 à 08h04. Motif: Suppression des multiplons d’images inutiles
    gts2
    Re : Aide pour résoudre cet exercice
    Si on pouvait avoir le texte plutôt que trois fois la même image, et savoir quel est votre problème ...
    Ned
    Bonjour, désolé pour l'image en triple exemplaire !
    Je pense que le schéma parle de lui même, avec les données connues et l'inconnue avec le point d'interrogation, pas besoin d'un long discour me semble t-il !
    C2H5OH
    Les données de la lampe te permettent de trouver le courant.
    Tu en déduis la chute de tension dans la résistance.
    Donc la chute totale de tension: lampe plus résistance.
    Mais il y a deux solutions, car rien ne te permet d'affirmer dans quel sens passe le courant...
    gts2
    Dans ce cas, c'est simple, sans plus d'indication, V=-60 V : le circuit n'est pas connecté donc pas de courant dans la résistance ni la lampe, donc pas de chute de tension.
    C2H5OH
    Oui, mais il y a des watts dissipés par la lampe. A moins que ce soit l'indication marquée dessus...
    gts2
    Citation Envoyé par C2H5OH Voir le message
    C'est bien pour cela que je dis que sans indication supplémentaire ...
    Pour une lampe 10V et 100W ===> I = 10A; (P = U.I)
    La chute de tension dans R 25 = 250V; (U = R.I)
    Pour alimenter l'ensemble il faut donc 10 + 250 = 260V
    Comme il y a déjà -60V d'un côté, cela vaut dire qu'il faut + 200 V de l'autre côté.
    Rien à voir avec l'électronique.
    ou -320V, comme déjà dit.....
  1. Besoin d'aide pour résoudre cet exercice
    Par Sinusabidjan dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2022, 16h18
  2. Aide nécessaire pour résoudre cet exercice
    Par inviteb9a26eca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2020, 15h13
  3. d'aide pour résoudre cet exercice
    Par invitee574b905 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2012, 15h33
  4. aide pour resoudre des exercice
    Par invite2d41cfc7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2008, 12h14
