rs232 comment lire une comm
    invite2a57bbcd
    Je recherche un soft qui se charge d'afficher a l'ecran les trame qui passe par un port com, pour en connaitre le dialogue. J'ai une interface branché a mon PC, et j'aimerai connaitre ce qui se dis entre les deux.
    Je me rappel plus mais j'ai dans la tete un nom comme talkbreakout, mais j'arrive pas a trouver.
    si quelqu'un peut m'aider MERCI
    invite2a57bbcd
    Re : rs232 comment lire une comm
    un petit up !!
    je continue a chercher !!!
    Jack
    A mon avis, HDD free serial monitor est ce qu'il y a de mieux (en gratuit).
    Mais ça ne fonctionne qu'avec XP, car seul ce système permet "d'espionner" logiciellement ce qui se passe sans alterer la transmission.
    Sinon, tu as:
    advanced serial port com
    Bill serial monitor
    Comm sniffer
    Look RS232
    commspy
    etc.
    qui permettent également d'intervenir ou "sniffer" la liaison série.
    invite0ed50554
    Il y a aussi ZOC ( Gratuit au début) en désactivant les cases CTS et TTS
    ZOC peut afficher ce qui se passe sur un fil Rx ou Tx simultanément en ASCII et en Hexa
    monnoliv
    Je ne comprends pas comment ce logiciel fonctionne. Normalement quand on ouvre un port (CreateDevice de l'API), l'OS le réserve et il n'est plus accessible pour d'autres programmes.
    Quid ???
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    Jack
    Quid ???
    je ne suis pas assez calé en info système pour en justifier le fonctionnement.
    Mais c'est il me semble que les seuls soft capables d'espionner une transmission de manière purement logicielle ne peuvent fonctionner qu'avec un noyau NT (et ses descendants).
    J'en ai essayé d'autre, mais c'est celui-là le qui m'a semblé le plus performant.
    invitee0b658bd
    si tu veux vraiment "espuionner" ce qui passe sur une liason serie, il te faut au minimum 2 ports com.
    le premier qui ecoute le tx de l'equipement emetteur (ou le rx du recepteur)
    le deuxiemme qui ecoute le rx de l'emetteur( ou le tx du recepteur)
    afin de pouvoir voire passer les trames dans chaque direction.
    Si je me rappelle bien, dans les exemples de visual basic 5 il y avait un petit programme de terminal ascii. Il etait trés simple de modifier ce programme pour lui faire ouvrir 2 ports comm et pour lui faire afficher chaque port com d'une couleur differente. je l'avait fait a l'epoque ca m'avait pri 2 heures. (sous linux c'est pas plus compliqué)
    fred
    Jack
    La solution soft peut largement suffire dans la plupart des cas et elle évite d'avoir à bricoler une "bretelle". En tout cas free serial monitor m'affiche bien toutes les données transitant par les ports COM.
    De plus les PC possédant 2 ports COM sont de plus en plus rares.
    invitee0b658bd
    si c'est un probleme au quel tu es souvent confronté, un pc sur une brocante (20 euros) 2 heures de programmation, 1 heure de cablage pour faire un beau cable bretelle qui repond a toutes les config. ca te fait un super materiel de depanage et de mise au point pour pas cher
    fred
    Jack
    Si c'est un portable, pourquoi pas?
    Tout doit dépendre du problème à résoudre.
    Pour ma part, la solution logicielle était suffisante.
    invitee0b658bd
    j'avais fait ca pour comprendre ce qui clochait dans une communication modbus entre 2 automates (1 communication toute les 10 secondes et une erreur par jour)
    fred
    Jack
    oui, je comprends que cette solution t'a permis de résoudre ton problème, mais f4cyp (qui, malgré un petit up ne donne plus de nouvelles) recherche peut-être la solution la plus simple et la plus rapide à mettre en oeuvre pour solutioner son problème
  1. comment fonctionne la RS232 ?
    Par inviteae15e555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 12h42
  2. comment choisir son moteur pas a pas, comment lire les caracteristiques??
    Par invite8b39ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h46
  3. RS485/RS232 comment faire pour...?
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 21h13
  4. Comment lire une carte satéllite?
    Par invite77df05a3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2005, 16h59
  5. comment lire le .BIN ??
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/10/2005, 07h40
