[Energie] alimentation a découpage
    Sam4567
    Nom : Alimentation-a-decoupage-reglable-avec-affichage-numerique-Test-et.png
Affichages : 225
Taille : 722,9 Ko
    bonjour .
    comment peut on avoir on sortie un 0V de ce genre d'alimentation a découpage. c t'as dire 0V +V .
    ThomasV
    Re : alimentation a découpage
    Pour quoi avez vous besoin d'une sortie 0V ?
    Je ne suis pas sur de vous suivre
    Sam4567
    j'en ai besoin pour avoir une masse commune de 0V de plusieurs alimentations
    trebor
    Citation Envoyé par Sam4567 Voir le message
    Pièce jointe 505279
    bonjour .
    Pas d'interrupteur pour couper son alimentation ?
    Mais logiquement le potentiomètre devrait permettre de baisser la tension à 0 V.
    Quelle est l'intensité du courant ainsi que la tension qui alimente l'appareil inconnu sur lequel il branché ?
    Attends d'autres avis.
    La question n'est pas claire.
    D'après la photo floue on devine qu'il s'agit d'une alimentation réglable présentant en sortie une borne 0V et une borne +V.
    Tu veux savoir comment est obtenu le 0V de référence du +V ? Le réglage de la tension de sortie à 0V ?
    La question n'est pas claire ...
    C’est le moins qu’on puisse dire.
    Et les ”éclaircissements” apportés après la première demande ne font que semer le trouble.
    L’alimentation présentée en photos fait 0 à 48V, présente trois bornes de 0V, mais rien ne prouve (en pratique), que le potentiomètre permet de descendre à 0V.
    En outre, on se demande ce que vient faire le potentiomètre ”livré avec”.
    amha c'est pour déporter celui présent sur l'appareil .
    Sam4567
    l'alimentation presente une sortie symetrique +V -V
    je veux obtenir une sortie +V 0V.
    y a t il des manipulation qu' on puisse faire afin d'obtenir un 0V
    D'accord, là je comprend
    Alors donne un lien vers ce produit, parce que la photo indique des tensions de sortie 0V/+V.
    D'autant plus qu'en général les alim symétriques sortent un point milieu.
    Erreur de compréhension..
    -V et +V sont isolés afin de pouvoir mettre des Alim. en série, pour justement faire des +V, 0v, -V
    Comme déjà dit, l'alim en photo sort -V et +V
    pour une Alim. positive, mettre -V au 0v
    pour une Alim. négative, mettre +V au 0v.
    la borne Terre reliée au châssis peut être mise au 0v, ou non.
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/02/2025 à 14h09.
    Sam4567
    ça veut dire quoi au juste
    -V et +v sont isolés de la masse.
    Sam4567
    et si -V et +V n'étais pas isolé et on relie par exemple -V a la terre . que peut il arriver
    umfred
    Pour faire simple et le dire autrement, tu as 0-48V entre -V et +V, donc -V est ton 0V et +V ton +48V; une alimentation symétrique, comme dit antek, te donnera forcément le point 0V (pour avoir du -V/0V/+V), sinon entre les bornes, tu auras juste 2 fois la tension
    rien si les autres circuits alimentés ont aussi le 0v relié à la terre.
    C'est l'utilisateur qui choisit.
    Hum. À relire les questions posées et les réponses que tu y fais, j’ai le sentiment que tu t’égares (et nous avec), de plus en plus.
    Je pense qu’il vaudrait mieux que tu nous dises quel est ton véritable problème.
    Dis nous ce que tu as au juste et en détail, et ce que tu dois en faire pour réaliser ton rêve.
    Faire un beau court circuit entre les deux.
    retourne la question avec la meme chose entre +V et 0.
    Un tension négative c'est toujoiurs une ..."tension"
    polo974
    Dans la doc http://images.100y.com.tw/pdf_file/27-HJS-480-0-48V.pdf
    C'est en chinois, mais il y a des dessins ...
    On voit que le V- est relié à la terre au travers d'une capacité. (Une capa ne laisse pas passer le continu).
    Donc les sorties d'alimentation sont bien flottantes par rapport à la terre ( bon, il ne faut pas abuser non plus, ça ne tiendra pas 100000V)
    Bref, on peut relier en toute confiance le plus ou le moins à une autre alim et (/ou à la masse pour éviter justement que les sorties ne soient "trop" flottantes).
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Alimentation à découpage 5V/1A
    Par Thienou dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 17h47
  2. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  3. alimentation a decoupage
    Par inviteead34f4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 10h55
  4. Alimentation à découpage
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 11h03
  5. alimentation a découpage
    Par invite063b7d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2005, 10h30
