[Autre] Aide pour identifier un composant
    Antoine984
    Bonjour, j'ai de très très trop lointaine connaissance en Elec, du coup je suis perdu....
    j'ai un capacitor cms qui à cramer sur une carte, le Hic c'est qu'il n'y a rien d’écrit dessus, je sais que je peux retrouver le code avec les dimensions, mais la valeur....
    je vous joints des photos de la carte, peut être que l'emplacement pourrait vous aiguiller...
    Pour info, c'est la carte d'un soudeur de pêche LOWRANCE, il s'allume bien, j'ai accès a toutes les fonctions, c'est juste qui ne remonte plus les infos de la sonde.
    Re : Aide pour identifier un composant
    photos de mauvaise qualité on ne voit rien.
    Antoine984
    ok, j'en reprendrais ce soir
    umfred
    et d'entourer le cms en question
    Antoine984
    voici la zone en question
    Nom : IMG_20250214_183037.jpg
Affichages : 312
Taille : 2,69 Mo
    Antoine984
    Antoine984
    j'ai remis des photos plus claires, et je n'ai pas précisé, mais la carte est alimentés en 12V.
    oui j'ai vu mais malheureusement cela n'aide pas beaucoup, c'est vraisemblablement un condensateur en 1206 mais de valeur inconnue, et le coin a bien frit.
    il faut essayer de trouver une photo de la carte en bon état sur internet, les miracles existent quelquefois .
    Antoine984
    oui j'ai essayé, sans succès....
    mag1
    Citation Envoyé par Antoine984 Voir le message
    Il y a peut être un SAV sur ce produit.
    https://www.lowrance.com/fr-fr/help-...NzY1Ni4wLjAuMA..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/02/2025 à 11h37.
    Antoine984
    Bonjour, je les ai contacté, c'est même la 1ere chose que j'ai faite, mais le produit à plus de 10 ans...et ils ne veulent pas me communiquer le schema elec.
    On ne sait avec pertinence si c'était un condo...ou autre chose ? puisque volatilisé!
    Supposons un condo, mais il faudrait peut etre s'intérroger sur le composant ( complétement à droite= résistance ) qui a eu AUSSI. un coup de chaud.
    La désignation de cette résistance semble encore ....décryptable !
    Je suppose " sondeur" de péche et non pas.. "SOUDEUR" !
    Dernière modification par f6bes ; 20/02/2025 à 16h10.
    Antoine984
    oui sondeur c est ca.....
    les 3 résistances sont marqué 6R8 ( ca c'est facile).
    Antoine984
    mag1
    Pas sympa le SAV...
    C'est quoi le connecteur à côté ? Alimentation ?
    Il faudrait si possible faire un relevé du circuit, les 3 6R8 sont en parallèle ou série?
    Essayer de nettoyer un peu, l'ensemble a chauffé. Qu'y a t il de l'autre coté du PCB ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/02/2025 à 22h41.
    Antoine984
    la prise à coté va à l’écran
    je remets une photo plus près et une photo d'un composant voisin qui lui ressemble exactement
    giovannis
    Bonjour, ça ne serait pas une perle ferrite ? ça y ressemble beaucoup.
    Antoine984
    OUI c'est une hypothèse qui revient plusieurs fois en effet, comment vérifier?
    A mon avis une perle de ferrite ne ressemble ...mais pas du tout à ce que tu a entouré en ROUGE.
    https://forums.futura-sciences.com/a...-similaire.jpg
    C'est un condo de style CMS dont la particularité, est d'etre NON RENSIGNE sur leur valeur! (vive la technologie!)
    Je suppose qu'il ne sait pas fait hara-kiri par plaisir.
    Et comme tout ce qui est aux alentours a un air de "bronzage" qq peu aggravé...faut d'abord trouver la cause.
    Tu peux tenter un condo de47nF (en supposant que c'est pour du découplage sur celui d'origine).
    Mais rien ne ressemble à un condo CMS qu'un autre condo CMS quelconque !
    Donc tu ne pourras connaitre la valeur. Tenter....au pif!
    Dernière modification par f6bes ; 22/02/2025 à 09h49.
    Antoine984
    J'ai nettoyé ce matin entre 2 rdv....
    Nom : IMG_20250222_104839.jpg
Affichages : 194
Taille : 361,2 Ko
    j'ai l'impression que ce condensateur fait partie d'un circuit de charge situé sur le circuit d'excitation du transducteur US du sondeur, je pense d'ailleurs que son frère est manquant!
    Si j'ai raison, alors sans schéma ou vue des tripes d'un sondeur fonctionnel, cela va être très difficile.
    Dernière modification par jiherve ; 22/02/2025 à 11h08.
    Et la vue d'une carte saine, n'apportera pas plus de réponse.
    Antoine984
    j'ai été pas mal prit, et du coup ma réparation est passé de coté...
    depuis j'ai réussit à ce qu'on me prête le même sondeur, ce qui m'a permis de mesurer et de comparer certaines valeurs
    Nom : IMG_20250513_212654.jpg
Affichages : 217
Taille : 3,40 Mo
    Sur l'appareil "HS", la valeur aux bornes des résistances 6R8 est de 2.5 Ohms chacune ( et j'ai un bip de continuité au multimètre...)
    Sur l'appareil ok, la même valeur est 0L sur chaque
    Sur l'appareil ok, j'ai un bip de continuité aux bornes du composant que je cherche à identifier.
    je pense effectivement que ce composant est surement une ferrite, et que les resistances sont elles aussi HS
    lutshur
    Je ne veux pas trop m'impliquer dans l'auscultation de la panne, mais
    Ces résistances sont des 6,8 Ohms, tu ne dois pas trouver OL, mais autour de 6,8 Ohms pour chacune, séparément.
    Si elles sont restées en place lors de la mesure, 2,5 Ohms est à peu de choses près la valeur des 3 en parallèle.
    J'aurais aussi mesuré en ohmmètre aux bornes de C101. Un court-circuit aurait pu faire cramer le composant inconnu.
    Un truc qui me fait tiquer, je ne vois pas de diode dans le bon sens à proximité, pour charger ledit condensateur via les 3 résistances, le composant en question et la self L27.
    Pourtant j'imagine que le courant est issu du transfo à coté de C101. A moins que ce ne soit pas un transfo, mais je ne vois pas l'intérêt de 2 selfs en série.
    lutshur
    Un LM3492 est présent à coté de L27. Il est possible que tout ça fasse partie du même circuit, incluant la diode à coté du marquage J12 et que le LM3492 soit HS.
    Tu as de quoi t'amuser!
  1. [Analogique] aide pour identifier un composant
    Par Patr29000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2023, 15h55
  2. [Autre] Aide pour identifier un composant électronique
    Par ccmvigean dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/11/2021, 07h59
  3. [Brun] Aide pour identifier un composant ''éclaté''
    Par inviteef09771f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2018, 21h07
  4. Besoin d'aide pour identifier ce composant !
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/09/2013, 07h28
  5. aide pour identifier composant cms
    Par invite0c8c43db dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 22h29
