[Autre] diode schottky SS14 ou SS34
    Fred79
    Smile diode schottky SS14 ou SS34
    Je suis artisan et je fabrique dans mon atelier des lampes sculpturales à poser utilisant des spots LED basse tension montés en parallèle.
    Je souhaiterais utiliser deux types d'interrupteur dans chaque lampe pour allumer, éteindre et varier l'intensité lumineuse.
    1- télécommande avec contrôleur
    2- Touch Sensor Dimmer
    Je souhaiterais savoir si la ou les diodes Schottky SS14 ou SS34 seraient les meilleures options à utiliser dans le montage du circuit électrique interne pour éviter les conflits entre les deux interrupteurs.
    Y a t'il des risques de sécurité dans l'utilisation de ces composants pour des lampes grand public ?
    Merci d'avance pour vos informations
    Seb.26
    Re : diode schottky SS14 ou SS34
    Tu es en 12 (ou 24) v DC ?
    Fais nous un petit schéma de ce que tu as en tête...
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    ... Fais nous un petit schéma de ce que tu as en tête...
    +1
    Et aussi, explique nous ce que tu entends par des LED basse tension en parallèle.
    Les LED, contrairement aux ampoules incandescentes, ne fonctionnent pas en tension mais en courant, et la mise en parallèle de LED seules est déconseillée. Elles doivent être en série et il faut ajuster l'intensité qui les traverse car c'est elle qui définit leur luminosité. La tension à leurs bornes ne bouge pratiquement pas mais varie d'une couleur à une autre.
  1. [Brun] Remplacer diode Schottky SR260 2A 60V par Schottky SR5100 5A 100V ?
    Par enzost dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2017, 22h58
  2. Diode Tunnel vs Diode Schottky
    Par invitee8568f57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 23h19
  3. Remplacer diode ss14
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 11h25
  4. diode schottky
    Par invite459610cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 17h18
  5. diode schottky
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 10h14
