[Outils/Fab/Comp] Diode interrupteur 3 positions
    EdmonTeulson
    Question Diode interrupteur 3 positions
    Bonjour à tou.te.s !
    Je realise un circuit avec 2 groupes de 2 ventilos 24v. J'ai un interrupteur 3 positions (0 I II) et je souhaite le cabler de sorte qu'en position I, le premier groupe soit alimenté, et en position II, le premier et le deuxieme soient alimentés.
    Je pensais donc cabler le + de l'alimentation a l'interrupteur puis la broche I au + du premier groupe de ventilos, et la broche II au + du 2eme groupe et au + du 1er en passant par une diode pour éviter que le deuxieme groupe soit alimenté en position I.
    Plusieurs questions :
    1. Suis je clair ?
    2. est ce une bonne façon de faire ?
    3. quelle diode choisir ??? Zener, Schottky...
    Merci !!
    Re : Diode interrupteur 3 positîons
    Pas besoin de diodes.
    Il faut simplement un commutateur à plusieurs circuits pour faire cela.
    On ne mets pas des zéners qui sont des "régulatrices de trension".
    Le choix des diodes va dépendre de la CONSOMMATION des ventilateurs dont on ignore tout ( non indiqué)
    De plus on ne sait pas si ces ventilos fonctionnent en ALTERNATIF ou en tension CONTINUE.
    Si alternatif , les diodes ne conviennent pas.
    Que dire de plus après autant de bon sens!
    EdmonTeulson
    Hello,
    Merci pour vos réponses !
    Alors super option effectivement avec le commutateur. Mais, j'ai déjà l'interrupteur, et j'ai déjà imprimé l'objet dans le quel il vient se mettre etc...
    Donc vous aurez compris que j'aimerai bien rester sur l'option interrupteur 3 positions que j'évoquais, même si votre proposition est sans doute plus idéale.
    Alors les ventilo sont alimentés en 24v continu, ils ont besoin de 0,05A chacun.
    Merci !
    re
    ben alors tu places tes diodes, des 1N400x feront l'affaire.
    La plupart des interrupteurs 3 positions ont la position milieu reliée à rien...
    ça sera alors 1 0 1+2
    1 diode suffit, 0,7v de perdu pour le ventilateur N°2, c'est peu..
    pour perdre moins, une Schottky, mais bon...
    2 versions suivant le commutateur:
    Nom : 2-Ventil.jpg
Affichages : 98
Taille : 34,4 Ko
  1. [RF/Radioelec] Control interrupteur 3 positions
    Par invite3474bdd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2016, 20h18
  2. [Energie] Interrupteur 3 positions
    Par invite2b0650e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/02/2016, 01h05
  3. Interrupteur 3 positions on-on-on
    Par inviteba600a4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2015, 19h31
  4. [Divers] Schéma d interrupteur 3 positions ?
    Par invite0a411dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 23h23
  5. Interrupteur glissière 3 positions
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2014, 10h35
