[Autre] Réparation carte graphique
    Lefabe
    Bonsoir à tous,
    J'ai cassé un condensateur sur une carte graphique que j'ai depuis qq années et bien entendu je ne l'ai pas retrouvé
    Bien evidemment la CG ne fonctionne plus ...
    J'ai la reference sur la photo : E063 820 2.5v mais impossible de trouver.
    Pourriez vous m'aider ? J'avoue que je ne suis pas assez calé pour trouver la réference ou une correspondance !
    Lien supprimé
    C'est à resouder sur l'emplacement vide en haut de la photo, je pense que je devrai pas avoir de soucis si je trouver le condo en question.
    En vous remerciant
    Dernière modification par JPL ; 18/03/2025 à 23h11.
    JPL
    Re : Réparation carte graphique
    Les images et autres documents personnels doivent être postés en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    Lefabe
    Je comprends tout à fait mais j'avoue que je n'ai pas réussi à inserer une pièce jointe, ça ne fonctionnait pas chez moi avec mes multiples sécurités sur le navigateur (je viens de m'en apercevoir)
    Toutes mes excuses, voici la photo ci-dessous :
    Nom : Condensateur.jpg
Affichages : 176
Taille : 199,1 Ko
    ThomasV
    Citation Envoyé par Lefabe Voir le message
    Pièce jointe 506691
    Pourquoi le premier condo est a l'envers ? (C2161)
    Lefabe
    Bonjour ThomasV,
    Je ne sais pas, la carte est telle quelle lorsqu'elle fonctionnait, à part le condo manquant.
    Il s'est cassé sur une manipulation, depuis la carte ne fonctionne plus d'ou l'idée de remettre le condo, que je ne trouve pas
    ThomasV
    Bonjour ThomasV,
    D'accord
    Voici ce que j'ai trouvé : https://fr.farnell.com/nichicon/rl80...-5v/dp/2841880
    À voir pour les dimensions et d'autres avis
    Lefabe
    Oh merci ThomasV !
    Pour les dimensions j'ai pu mesurer, mais c'est pas très précis, pas de pied à coulisse, 8mm de hauteur et 5mm de diametre environ.
    J'attends d'avoir d'autres retour, je suis pas un grand spécialiste de l'éléctronique à vrai dire (ça se voit je pense ) mais je pense qu'au niveaux des spécifications il est possible que ça corresponde
    bonjour peut être une erreur de la sérigraphie ?
    le vrai test serait un contrôle de continuité pour vérifier si le - est bien inversé à la sérigraphie.
    et si le condensateur manquant est en // aux trois autres, je suis dubitatif... 1 condensateur manquant ne devrait pas être génant pour démarrer
    Lefabe
    Oui c'est ce que j'avais pensé aussi, d'ou mon idée de redemarrer malgré tout, mais force à été de constater que le démarrage ne se faisait pas après la casse du condensateur
    Seb.26
    Ce condo est traversant ?
    D'accord
    Bsr,
    attention, le condo marqué 820 doit être un 82µF. L'exemple montre un 820µF, marqué 821.
    D'autre part, le C2161 semble effectivement à l'envers. Le marquage sous le condensateur est cohérent avec l'indication + de la sérigraphie.
  1. Carte graphique pour carte mere M2N68LA
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2021, 11h56
  2. Besoin d'aide pour la réparation d'une carte graphique
    Par invite6d392754 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2021, 07h53
  3. Quelle Carte graphique max sur une vieille carte mère
    Par invite01087e88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2021, 20h42
  4. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par invitecb21fcb3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 23h22
  5. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par invite9ec2592d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
