[Autre] branchement bms batterie 10S6P 36V 15aH
    jery59
    Unhappy branchement bms batterie 10S6P 36V 15aH
    Bonjour à tous et à toutes,
    je dois changer le BMS de ma batterie de trottinette, seulement voilà j'ai un doute sur le branchement.
    j'ai actuellement ce bms : IMG20250319105541.jpg
    et je souhaite le remplacer par un équivalent :
    de ce site :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    j'ai bien repéré où branche le connecteur XT60, mais j'ai aussi un JST-RCY qui se branche pour le + sur le + de ma batterie mais le moins ??? c'est a cet endroit que je sèche
    doit-il aller sur le C- ?
    Est-il dédié à la charge (chargeur 42v 2A) ?
    Impossible de tester la sortie sur celui d'origine le bms est HS et pas de traçabilité du modèle de la batterie
    je vous remercie par avance....
    trés cordialement.
    Jery59
    Unwanted Ads
    Re : branchement bms batterie 10S6P 36V 15aH
    De ce que je comprends de ces BMS chinois ils gerent la charge basique de ces packs en utilisant un nombre de cell definit. (aucune datasheet, aucun standard du pure Made in China)
    bms-modul-ladowania-bms-10s-36v-42v-15a-li-ion-18650-balanser-42v-li-ion-18650-balanser-wodoodpo.jpg
    Il faudrait verifier que chaque cell est bien entre 3.6 et 4V (pas de S/C) et connecter les cables dans le bonne ordre.
    Pour ma part je pense que reparer le BMS aurait surement ete plus rapide (peut etre un MOSFET mort)
    Dernière modification par Unwanted Ads ; 19/03/2025 à 18h19.
    jery59
    Alors oui les cellules sont bien dans les normes donc fonctionnelles et intacts
    C'est toujours ce connecteur jst qui me pose question quant à son usage 🤔
    Bsr,
    schema qui recoupe celui de unwanted ads :
    Nom : BMS.jpg
Affichages : 133
Taille : 38,7 Ko
    jery59
    d'accord merci c'est plus clair, je regarderais aussi les MOSFET au cas où...
  1. Branchement de LED sur une batterie
    Par invite329e324f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 16h03
  2. branchement batterie
    Par invite2ec54172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2010, 21h09
  3. [HELP] Branchement batterie
    Par invite14b54c3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 14h54
  4. recharge de batterie 12 V - 4ah avec chargeur 12 V - 15ah
    Par invite23400e5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 17h51
  5. branchement d'une batterie
    Par invitedf4c3e20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 16h55
