Dans les switch anti-retour à deux pmos, je ne me souviens plus de l'intérêt du premier pmos . . .
Il doit en avoir un, sinon une diode ferait mieux.
13/04/2025, 17h57
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : switch pmos
Envoyé par antek
... Il doit en avoir un, sinon une diode ferait mieux ...
La chute n’est pas la même.
13/04/2025, 19h27
#3
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
72
Messages
18 013
Re : switch pmos
Sur un pmos au hazard, la Vf diode est de 0,8 V pour 3A. Je regarderai en détail demain.
13/04/2025, 19h50
#4
Vincent PETIT
Animateur Électronique
Date d'inscription
juin 2010
Localisation
Pas de Calais
Âge
45
Messages
2 208
Re : switch pmos
Quand le Mos est fermé il court-circuite la body diode, il n'y a donc pas de Vf contrairement à une diode passante. Quand le Mos est ouvert il faut faire gaffe car même ouvert la body diode peut laisser passer le courant.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/04/2025, 22h44
#5
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Re : switch pmos
C'est un switch semi idéal, a 4 quadrants : on peut le rendre complètement passant ou complètement bloqué, quel que soit le signe de la tension appliquée.
Et le modèle équivalent a l'état passant est la somme des Rdson, soit possiblement quelques mOhm seulement.
14/04/2025, 15h58
#6
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
72
Messages
18 013
Re : switch pmos
Merci mais je n'y arrive pas . . .
Dans le cas Vin>Vout si on veut fermer l'interrupteur il faut VG~0V
Les Vgs des 2 pmos sont identiques
Le deuxième avec une VDS<0 peut conduire.
Le premier avec une VDS>0 conduit ?
On parle bien de ça (schéma piqué à Texas)
Dernière modification par antek ; 14/04/2025 à 16h00.
14/04/2025, 18h49
#7
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 514
Re : switch pmos
En commutation et en première approximation, on peut considérer un MOSFET, qu'il soit passant ou non, comme le montage en parallèle de :
- une diode de body
- un interrupteur idéal en série avec une resistance Rdson
Lorsque la tension etre grille et sourc permet de rendre passant "l'interrupteur idéal" (eg. Vgs = 15V pour un NMOS, ou Vgs = -15V pour un PMOS), alors le mosfet complet est équivalent à une Rdson en parallèle avec la diode de body (en pratique, le Vf de la diode est tel qu'on en néglige l'impact). C'est vrai indépendament du signe de la tension entre drain et source, et donc du courant dans le mosfet.
Lorsque la tension etre grille et source ne permet pas de rendre passant l'interrupteur idéal (eg Vgs = 0), alors le mosfet complet est équivalent à sa diode de body, qui pourr ou non être conductrice suivant le signe de la tension entre drain et source.
Oui, mais également : dans le cas Vin<Vout si on veut fermer l'interrupteur il faut VG~0V
14/04/2025, 22h49
#8
Vincent PETIT
Date d'inscription
juin 2010
Localisation
Pas de Calais
Âge
45
Messages
2 208
Re : switch pmos
Envoyé par antek
Le NMOS du bas est ouvert. VA = 10V, 0.7V de perdu dans la diode (en réalité ça sera beaucoup moins car il n'y a quasi pas de courant qui la traversera) donc on a 9.3V du côté cathode et sur les sources des PMOS. Sur la cathode, ou sur les sources, il y a une résistance qu'il faut voir comme une pull-up qui tire au 9.3V les 2 gates des PMOS. Vgate = 9.3V et Vsource = 9.3V donc Vgs = 0, les PMOS sont ouverts.
Si on regarde les courants et malgré les PMOS ouverts on voit qu'un courant peut passer au travers du PMOS de gauche au travers de sa diode intrinsèque mais grâce au PMOS de droite ce courant est bloqué.
Si on met les 10V sur VB c'est le même raisonnement. Si on ferme le NMOS du bas, les PMOS se ferment et leurs diodes intrinsèques sont court-circuitées et ils ne restent que leurs RDSon laissant passer le courant dans le sens que l'on veut.
15/04/2025, 09h56
#9
Date d'inscription
février 2015
Localisation
haute loire
Âge
72
Messages
18 013
Re : switch pmos
Merci pour vos explications complémentaires.
- une fois compris c'est simple -
