[Analogique] Probléme de relais sur vieux variateur de tour numerique.
    cedmar
    J'ai fait contrôler et réparer un variateur pour un moteur de broche d'un vieux tour numérique, en le remontant dans son armoire il ne fonctionnait pas correctement juste une impulsion et il passer en erreur.
    En revérifiant si je n'avais pas fait d'erreur en recâblant je m’aperçois qu'il me manque un relais sur la carte relais et qui collerais avec les symptômes.
    Les complications commencent, j’appelle la société qui a fait le test et réparation qui m’indique qu'a la réception il n'y avait pas ce relais.
    Problème car il y était en partant de chez moi.
    J’ai les schémas électriques du tour mais il s’arrête aux bornes du variateur pas son contenu, je ne trouve aucune documentation correspondante.
    J'ai analysé au mieux le fonctionnement de cette carte supportant ce que je pense être un relais pour palier au problème mais cela ne fonctionne pas.
    Sans le relais : pas d’information de vitesse sur le pupitre, une impulsion en rotation et défaut.
    Si je fais un shunt entre la borne B8 et B6 le moteur accélère au maximum de sa vitesse et l’information vitesse sur le pupitre indique 500tr.
    Si j’ajoute un shunt sur la rangé A peut importe sa position pas de modification du comportement.
    Je joins des photos du variateur et le schéma que j’ai fait en analysant la carte relais.
    Info du variateur.
    Marque Fuji Electric
    Model FSD-18DN25
    Entrée 200-220V 50-60Hz
    Sortie 220V 78A nominal 114A/30 min
    Année 1984
    Carte principale Réf : CDPB3CPS-85 EP-2107D HAH30628
    Carte fille Réf : CDPA0LAC-85 EP2177A
    Carte relais Réf : CDPA0ZAC-22 EP-2214 HAH43278
    Pourriez vous m’aider a trouver une solution à ce problème ?
    Re : Probléme de relais sur vieux variateur de tour numerique.
    "J'ai fait contrôler et réparer un variateur pour un moteur de broche d'un vieux tour numérique, en le remontant dans son armoire il ne fonctionnait pas correctement juste une impulsion et il passer en erreur."
    le prestataire est soumis à une obligation de résultat
    si ce relais est nécessaire au fonctionnement, pourquoi ont ils renvoyé la carte sans ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/04/2025 à 12h11.
    cedmar
    le problème et qu'il l'on reçu sans donc il ne se sont pas pausé la question, moi il était dessus en partant donc probablement tomber dans le transport c'est mon hypothèse.
    sur le banc il fonctionne mais le banc ne permet pas de tester le variateur a 100% d’âpres leur dire.
    de ce que j'ai pu en déduire, 2 moteur sont alimenté par ce variateur mais pas en meme temps. un relais de puissance bascule vers l'un ou l'autre des moteur et cette carte avec le relais et la pour basculer le retour d'informations en fonction du moteur utiliser.
    Dernière modification par cedmar ; 14/04/2025 à 13h13.
    lutshur
    Bonne/mauvaise foi de la société, je ne tranche pas. Et ça risque de ne pas se résoudre...
    Visiblement, il n'y a que les contacts A et B qui sont utilisés. Un relais DPDT 24V suffirait donc.
    Comme celui-ci, si des contacts 20A conviennent. https://www.rs-online.id/p/power-rel...o-3a-nc-300-v/
    Ensuite, il faut bidouiller
    lutshur
    Mais pourquoi 4 rangées numérotées 5, 6, 7, 8? Dont la 5 inutilisée
    Vu la largeur des pistes, 20A, c'est même surdimensionné
    Dernière modification par lutshur ; 14/04/2025 à 13h40.
    lutshur
    Celui-ci irait, mais il faut toujours bidouiller
    https://www.edeala.fr/5x-relais-plug...0a-200125.html
    cedmar
    J'ai deja tenté ma chance avec un relais mais le résultat n'est pas mieux.
    J'avais connecté :
    Bobine entre 4 et 1
    Contact 1 : Com sur B6 et NO sur B8
    Contact 2 : Com sur A6 et NO sur A8 et NC sur A7
    Résultat : le moteur monte a sa vitesse max 3000Tr et l'afficheur de vitesse lui indique 500Tr
    J'ai tenté d'inversé les NC et NO, ça reviens au point de départ, une impulsion puis defaut.
    sans compté que le support monter sur le pcb a une dimension non standard.Nom : 20250414_141453.jpg
Affichages : 98
Taille : 1,09 Mo
    lutshur
    C'est la rangée 5 qui me perturbe. Si elle n'existait pas, on aurait
    COM sur la rangée 7, NF sur la 6 et NO sur la 8
    D'où bidouille obligatoire
    Dernière modification par lutshur ; 14/04/2025 à 14h42.
    lutshur
    Ah non, le dernier modèle dont j'ai mis le lien :
    Com en 6, NF en 7 et NO en 8
    lutshur
    Je crois avoir trouvé
    Type V23003-B0xxx Size II
    lutshur
    Ca semble introuvable.
    Dans mon stock de ça_peut_servir, j'ai un V23154-D0720-B110.
    J'ai rapidement lu le datasheet, la bobine fonctionne en 20V. Je n'ai pas pris le temps de regarder en détail tout le reste
    Tu compares et si ça t'intéresse, tu me le fais savoir
    Dernière modification par lutshur ; 14/04/2025 à 15h26.
    cedmar
    Alors la chapeau, tu a effectivement trouver la bonne réponse !
    je viens de tester et ça fonctionne.
    comment te remercier ?
    oui ça a l'air de correspondre d'autant que en mesurant j'ai 21V au borne de la bobine, je serais intéresse.
    lutshur
    Au fait, Les contacts sont en page 11 pour le V23003, en page 3 pour le V23154
    Ils se présentent pareils
    lutshur
    Okette, tu me donnes ton adresse en privé
  1. [Autre] rebranchement variateur sur tour à bois D460FXL
    Par transfaux dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2023, 21h00
  2. Adapter un variateur sur tour à bois
    Par invite1c6075ec dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/10/2014, 16h32
  3. Moteur/Variateur (Fabrication d'un tour)
    Par invitea6488f97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2009, 10h38
  4. Compte tour numérique : Kit Velleman
    Par invite028f765e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 12h51
  5. variateur triphasé pour moteur de tour a bois
    Par inviteb7572588 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 20h45
