schéma manomètre
schéma manomètre
    inviteb624aa24
    schéma manomètre
    Bonjour à tous!
    J'ai réalisé un montage autour du capteur de pression mpx2200AP, dont voici le schéma :
    http://virtual-dev.info/perso/manom%E8tre.png
    Pour info : la résistance de 1MOhms est nécessaire sur l'aop car il s'agit d'un ad627 qui possède un gain minimal de 5, puis proportionnel à la valeur de la résistance R5. Plus celle ci est grande, plus le gain est proche de 5.
    Mon mpx2200 sort une tension continue de 0 à 40mV.
    Je multiplie donc celle ci pour obtenir une pression allant de 800à 110kpa (valeures courantes).
    Voila, cependant, le résultat affiché sur mon votlmètre est toujours le même! 120kpa par tous les temps...
    Bon, je tiens à préciser que c'est le premier montage que j'avais monté (il y a qq mois déjà), donc j'ai pu faire des bêtises et le griller, mais avant d'en racheter un, j'aimerais vous demander votre avis.
    Le schéma est-il correct? Mon capteur est-il hors d'usage?
    Voila, merci d'avance à tous ceux qui sauront m'aider
    a plus
    monnoliv
    Re : schéma manomètre
    AD627, très bon circuit (de mémoire, meilleur que le fameux INA...)
    1. Enlève cette résistance de 1Mohm, cette valeur ne sert à rien si ce n'est à contribuer au bruit. Tu auras alors un gain de 5.
    2. C'est quoi toutes ces résistances R1, R2, R3 et R4, enlève les.
    3. Mets un condensateur de découplage aux bornes de l'alimentation du AD627
    La tension de sortie maximale de l'AD627 sera de 200[mV]. Si cela ne te suffit pas, change R5 mais mets une valeur raisonnable: 10[kohm] par exemple pour avoir un gain de 25.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    inviteb624aa24
    Bonsoir Monnoliv,
    merci pour ton aide, j'ai refait le schéma (c.f. pièce jointe) selon tes conseils puis l'ai testé.
    Cependant le résultat ne s'en trouve pas amélioré (mais au contraire ). J'obtient une tension de 9,76V à l'entrée + de l'ampli et à 5,42 à la sortie de celui ci.
    Je pense avoir mal saisi un passage
    Merci encore pour ton aide
    monnoliv
    Mais pourquoi tu raccordes l'entrée - à la sortie, enlève cette connexion!
    inviteb624aa24
    Alors je la connecte nul part?? comme ça : (voir pièce jointe)
    J'ai essayé (sait-on jamais), mais j'obtient les 10V d'alimentation, alors que j'ai 5V à l'entrée + et 3,8V à l'entrée -.
    Je suis pas sur d'avoir bien compris en fait...
    Merci pour ton aide
    invite4eb82f89
    Quand on est perdu, on est perdu, il reste à se raccrocher aux petites choses que l'on peut encore comprendre ....
    Ton manomètre est essentielement constitué d'un capteur et d'un amplificateur, l'ensemble ne fonctionant pas ....
    1.) le capteur delivre t il une tension variable à l'entrée?
    (mesurée au voltmètre pas à la notice)
    2.) Es tu sûr du brochage de l'AD627 je ne trouve que 8 pattes et tu grimpe à 11 !
    3.)Apres il fut faire fonctionner l'ampli.
    C'est vrai tu peux oublier RG=R5= 1Mohms et le gain sera de 5
    Tu peux supprimer R3/R4 qui est un diviseur par 2 de la tension capteur
    Mesure la tension de sortie sur Vout (6 pour moi,1 pour toi)
    Alors .....????
    inviteb624aa24
    Salut jcr33,
    1) Non je n'ai pas détecté de variation de tension aux sorties de mon capteur (même sur de long intervals de temps et ou d'autres baromètres avaient changés de valeur).
    2) Je ne sais pas pourquoi j'ai ce 11, mais les n° corrects sont 2 = -Vin, 3 = +Vin, 4 = -Vs, 6 = Out, 7 = Vs
    Le branchage est correct oui...
    3) J'ai repris mon schéma original et retiré comme tu l'as dit Rg, R3 et R4, j'obtient à 0,15V près la tension d'alimentation (10V) en sortie, 8,2V à l'entrée inverseuse et 4,1V à l'entrée non-inverseuse.
    Merci pour ton aide
    invite4eb82f89
    Comme je ne connaissez pas le capteur MX2200 je suis allé voir sa datasheet mais quelle que soit le packaging
    en souflant fort dans les petits tubes tu dois lire une déviation de 40mv, dans un sens ou dans l'autre selon que tu t'adresses à P1 ou P2....
    S'il n'en est pas ainsi, je crains qu'il faille changer le capteur,ce n'est plus la peine de dépanner l'ampli .
    A titre d'info va voir à cette adresse ce qu'a fait motorola de ton capteur ....mais peut être connais tu ce site
    http://www.freescale.com/files/senso...ote/AN1324.pdf
  1. Manomètre en U
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2013, 08h19
  2. Bouteille de gaz, pression, manomètre
    Par invite23e582ad dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2007, 06h49
  3. Cric hydraulique et manomètre...
    Par invite99136106 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2007, 14h03
  4. manomètre différentiel
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 20h53
  5. manomètre
    Par invite33028e34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2005, 20h52
