manomètre différentiel
    invite0f0e1321
    Bonjour, j'ai un problème avec cet exercice sur un manomètre différentiel:
    1) Sans surpression, p=0 et P(A)=Po=P(C) mais je ne comprends pas pourquoi A et C ne sont pas à la même hauteur???
    Pour l'équilibre du piston, il est soumis à son poids, à la pression Po+P et à la pression P(B)
    donc on aurait Po+p+mg=P(B)???
    conservation du volume du liquide:HS=hs
    Je ne vois pas trop comment faire tout ça...
    2) On a S=s=So avec un manomètre classique donc H=h...
    FC05
    Re : manomètre différentiel
    Citation Envoyé par yonyon
    Tout simplement parce que le piston a une masse m, non nulle.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite0f0e1321
    Merci encore, je comprends maintenant mais alors je ne peux plus utiliser de formules comme P(A)-P(B)=-ug(z(A)-z(B)) (u signifie masse volumique), comment faire alors? Désolée de vous embêter mais j'ai vraiment du mal avec cet exo....
    FC05
    Il faut réecrire l'équilibre à partir des forces de pressions.
  1. Manomètre en U
    Par invitefc8b47e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2013, 08h19
  2. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  3. Cric hydraulique et manomètre...
    Par invite99136106 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2007, 14h03
  4. schéma manomètre
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 22h26
  5. manomètre
    Par invite33028e34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2005, 20h52
