Manomètre en U
Manomètre en U
    invitefc8b47e8
    Manomètre en U
    Bonjour à tous !
    Voila, j’ai un problème où je ne m’en sort pas …
    Soit un manomètre en U contenant de l'alcool de masse volumique q.
    Ce manomètre est utilisé pour mesurer une surpression d'air delta p.
    Quelle est la valeur de cette surpression, évaluée en pascals, si, le manomètre étant incliné d'un angle alpha sur l'horizontale, la différence des niveaux de l'alcool dans les deux branches du manomètre est de h, les conditions de pression atmosphérique étant telles que 10,33m d'eau correspondent à 101 325 Pa
    Application q=800 kg/m^3 ; h=0,80m ; alpha=30°
    ci joint une image expliquant le problème
    pephy
    Re : Manomètre en U
    je n'ai pas encore vu le schéma mais çà me paraît assez simple.
    il suffit de prendre 2 points du liquide dans un même plan horizontal:la pression est la même
    mbochud
    Re : Manomètre en U
    Citation Envoyé par pephy Voir le message
    Oui, donc la surpression en valeur absolue est 101 325 Pa + p.
    Avec p =g hz
    Où hz = h sin 30
    Donc p = 3136Pa
    Donc la surpression en valeur absolue est 104 461 Pa.
    Il y a une petite ambigüité terminologique; on peut voir la surpression comme étant simplement p.
    invitefc8b47e8
    Re : Manomètre en U
    Citation Envoyé par mbochud Voir le message
    Avec p =g hz
    Où hz = h sin 30
    Donc p = 3136Pa
    J'ai repris le problème et en effet c'est aussi simple , de mon coté je m'embarquais dans des calcul fastidieux avec l'inclinaison ...
    invite8990945a
    Re : Manomètre en U
    j'ai les même exo a faire.
    pour le manomètre
    est-ce que la surpression ne serai pas plutôt
    (101325/10,33)+3136=12944,81 Pa
    Meric
    invite6dffde4c
    Re : Manomètre en U
    Citation Envoyé par tity25 Voir le message
    pour le manomètre
    Meric
    Non. le calcul donné il y a 5 ans est correct.
    Au revoir.
  1. Cric hydraulique et manomètre...
    Par invite99136106 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2007, 15h03
  2. schéma manomètre
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2006, 23h26
  3. calcul de pression dans un manomètre
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 03h05
  4. manomètre différentiel
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2006, 21h53
  5. manomètre
    Par invite33028e34 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/10/2005, 21h52
