Optique
Optique
    invitec13ffb79
    Question Optique
    Dans un exercice d'optique, j'ai déterminé le diamètre apparent de la lune vue de la terre.
    1°)Comment puis-je faire pour trouver à quelle distance se trouverait le centre d'un ballon de 5m de rayon pour être vu sous l'angle ?
    2°)Enfin, comment faire pour déterminer sous quel diamètre apparent on verrait ce ballon si l'oeil de l'observateur était situé à 50m du centre du ballon?
    En plus, je n'arrive pas à me représenter ces situations sur une figure ...
    Merci d'avance et bonne soirée.
    inviteca6ab349
    Re : Optique
    le cas 2 c'est la meme chose que ce que tu as fait et le cas 1, c'est la meme chose mais dans l'autre sens
    Duke Alchemist
    Re : Optique
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par dj_titeuf
    ... En plus, je n'arrive pas à me représenter ces situations sur une figure ...
    (la configuration de) Thalès, tu connais ?
    Duke.
    SunnySky
    Re : Optique
    Quand ce sera fait, tu auras presque réglé ton problème. Disons que la tangente sera utile. Quelque chose du genre: tan e/2 = 2,5m/d pour ta première question... et à toi de trouver l'autre.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
    invitec13ffb79
    Re : Optique
    Le schéma correspondant est-il celui-ci?
    Si oui, que me faut-il chercher?
    SunnySky
    Re : Optique
    Sur ton schéma, je préfèrerais voir un angle de e/2 plutôt que e. Je suis un peu surpris qu'avec cette figure, tu aies encore de la difficulté. Si c'est la tangente qui t'agace, vas-y avec les triangles semblables. Ça revient au même.
    invitec13ffb79
    Re : Optique
    Et pourquoi donc ??
    inviteca6ab349
    Re : Optique
    A mon avis l'idee de SunnySky c'est qu'en general on fat la figure en centrant les objets sur l'axe optique (horizontal sur ton schema)
  1. optique
    Par invitec9479a80 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2007, 17h06
  2. optique
    Par invitebb9c7653 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2006, 20h08
  3. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 18h44
  4. optique
    Par invitee0f87536 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2005, 21h43
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
