[Outils/Fab/Comp] Comment s'appelle cette broche a souder sur pcb?
    Todem
    bonjour !
    ça fait une heure que je fouille sur le net, je n'arrive aps a trouver.
    Savez vous comment trouver ces anciennes broches tres courantes dans l'ancienne electronique, mais tres difficile a trouver apparemment.
    Elles font 0,7 ou 0,8mm de diametre
    Nom : IMG_0511(2).jpg
Affichages : 210
Taille : 89,1 Ko
    Je pensai au pire les remplacer par des duponts, mais il faudrait qu'il fasse 25mm de hauteur et je ne trouve pas non plus.
    Todem
    Re : Comment s'appelle cette broche a souder sur pcb ?
    j'ai réussi a trouver qq chose qui y ressemble https://www.digikey.com.mx/en/produc...5931-6/2259106 mais la hauteur n'est pas suffisante, elle devrait faire 15mm
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Todem Voir le message
    c'était pas loin : 28mm ici
    https://www.digikey.com.mx/en/produc...5931-2/2259043
    et d'autres formes/longueurs/fintiions dans ce tableau : https://www.digikey.com.mx/en/produc...OgJ5bcqpdhRSgA
    edit, produit "obsolète"
    Todem
    salut !
    Le problème avec celles d'amazon qui sont des sortes de grand duponts, j'y avais pensé, en dehors du pas qui n'est pas le bon pour mon cas (il devrait faire 4mm), il faudrait que je les soude une a une sans butée (je dois avoir 15mm en tout en hauteur sans butée en plastique), et ça sent le truc merdique a faire. Bon pas impossible non plus si je trouve pas mieux certes. je pourrais peut etre me faire un gabarit en 3D... je note ça comme option
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Qu'est ce qui était connecté dessus ? Des fils de soudés ? Un connecteur femelle ? Tu as une photo ?
    mag1
    Il y a ces connecteurs "pour arduino" . Le plastique s'enlève facilement. Les broches font 0.63( x 0.635
    Deux longueus au choix
    https://www.gotronic.fr/art-connecteur-mh038z-14964.htm
    MM
    Todem
    Salut !
    oui les connecteurs arduino ou dupont j'y avais déjà pensé, par contre de mémoire le plastique ne s'enlevait pas, enfin si mais pas sans y mettre un coup de pince, tu peux me confirmer ?
    Ce sont des connecteurs on ne peut plus simple, ça ressemble vraiment a du dupont, sauf que le pas est de 4mm et la section est un peu plus large, mais ça passe quand même en forcant un peu dans des duponts
    Nom : IMG_0512.jpg
Affichages : 145
Taille : 98,0 Ko
    Murayama
    Re : Comment s'appelle cette broche a souder sur pcb?
    Bonjour!
    Il en existe en cotes métriques (2mm pour celui-ci).
    En enlevant une broche sur 2, ça pourrait marcher.
    Pascal
    Todem
    en faisant une recherchec combinée image et nom de site j'arrive a trouver comment ils l'appellent sur chaque site, mais pour autant
    farnell nope
    lcsc nope
    mouser nope
    sur digikey y'a de quoi faire https://www.digikey.fr/fr/products/f...UGAszFAwVKKiQA
    je pense que celui là est ok : https://www.digikey.fr/fr/products/d...483083/3159331
    mais j'ai un doute, comme hauteur j'ai ça :
    Longueur de contact - Raccordement : 0,352po (8,94mm)
    Longueur de contact - Borne : 0,150 po (3,81mm)
    Longueur de contact globale : 0,630 po (16,00mm)
    Hauteur d'isolement : 0,128po (3,25mm)
    la hauteur au dessus du pcb doit être de 12mm , je comprends que d'apres la doc on a (8,94+3,25) = 12.19mm ce qui irait une fois l'isolant noir dégagé. Vous êtes d'accord ? Est ce que l'isolant est bien la partie noire ou qq chose d'autre mal traduit ?
    je n'arrive pas a trouvé le diametre des pins, j'ai ça sur la doc :
    Nom : Screenshot 2025-05-28 at 13-27-09 Microsoft Word - SD-41661-001 REV BE.DOC - 026483083_sd.pdf.png
Affichages : 93
Taille : 18,8 Ko
    si c'est bien ça et si je l'interprete bien on a un pin de 1.7mmx0.67mm... ce qui serait par contre trop gros il me faudrait du 0.7x0.7max... c'est ça ou ce je me trompe ?
    Dernière modification par Todem ; 28/05/2025 à 13h30.
    paulfjujo
    il ya les 2 cotes en mm/inch
    diametre: 1.7mm ou 0.067 inche
    Todem
    d'ac c'est presque ce que j'avais compris, 1.7MM c'est trop
  1. Comment s'appelle cette vis?
    Par loris dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2022, 14h46
  2. [Outils/Fab/Comp] Comment s'appelle cette pièce ?
    Par invite27dc57a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2016, 19h04
  3. Comment s'appelle cette pompe?
    Par invite2e241f34 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2016, 15h52
  4. Comment s'appelle cette fonction?
    Par invite5ffffaa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2014, 17h47
  5. Comment s'appelle cette plante ?
    Par invite298d97bf dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/11/2009, 15h44
