[Energie] Alimentation 3,6V
Alimentation 3,6V
    Alain Reims
    Alimentation 3,6V
    Je suis nouveau sur se site j'ai un problème à résoudre
    Je voudrais faire une alim de 3,6V via un transfos 220v/12v ou moins. je sais faire une alim simple de 12 ou 5V mais je ne sais pas comment faire descendre la tension de 12 ou 5V à 3,6V.
    Si quelqu'un à une solution je la prends bien volontier.
    Merci à tous
    PS. j'espère être au bon endroit dans le forum
    Piefra
    Re : Alimentation 3,6V
    Bjr
    Tu devrais trouver ce qu’il te faut ici : https://www.sonelec-musique.com/elec...ons_alims.html
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    On trouve des alimentations à découpage pour cette fonction.
    Quelle tension max supporte l'appareil à alimenter ?
    Et pour quel courant ?
    Dernière modification par antek ; 21/05/2025 à 19h29.
    umfred
    3.6v continu (DC)? alternatif (AC)?
    Je pencherai pour du continu, il faut un régulateur 3.6V (ou ajustable dans ces valeurs)
    Bsr,
    Si tu n'es pas allergique aux chinoiseries,
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    omega.067
    Hello
    autre chinoiserie que j'utilise régulièrement
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Hello
    Bsr,
    un peu plus complexe en utilisation, c'est un DC/DC.
    L'autre se branche sur le secteur.
    omega.067
    Bsr,
    ben c'est pour répondre à ça
    comme ça, il y met la main un p'tit peu
    Pour le faire soi même la réponse de Pierfra en post 2 est parfaitement adaptée
    je pense que le demandeur n'a plus besoin de notre aide
    par exemple :https://www.sonelec-musique.com/elec...ajust_013.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/05/2025 à 11h27.
    Alain Reims
    Merci pour la réponse a ta question la tension est de 3,6V c'est pour alimenter un systeme de barre palpeuse de porte de garage en c moment elle fonctionne avec une pile de 3,6V
    mais le sytème consomme trop de pile au 6 par an donc je voudrait remplacer l'alim. piles par une alime filaire de 3,6V en partant d'un transfo 220V.
    Volià le problème
    Alain Reims
    Grand merci pour vos réponses
    J'ai trouvé avec votre aide ce qu'il me faut pour faire mon alim.
    Je clos la discution
    omega.067
    Citation Envoyé par Alain Reims Voir le message
    Hello, merci aussi, mais pour pas mourir idiot, quessss t'as choisi comme solution
  1. [Outils/Fab/Comp] Utiliser une alimentation de laboratoire simple en double alimentation
    Par Le croco electifie dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2023, 21h24
  2. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 18h58
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
