[Outils/Fab/Comp] Utiliser une alimentation de laboratoire simple en double alimentation
    Le croco electifie
    Je voudrais acheter une petite alimentation variable 30V/5A pour mes projets d’électronique, et je voulais savoir si c’était possible d'utiliser une alimentation à trois sorties (Vpositive, Vnegative et GND) comme alimentation double (+12/-12 par exemple pour alimenter un AOP)
    Bitrode
    Re : Utiliser une alimentaion de laboratoire simple en double alimentation
    si c'est juste pour alimenter un AOP alors tu peux créer une masse virtuelle simplement en prenant 2 diodes zéners de 12V montés en série et ton 0V virtuel sera entre les 2.
    Pour résumer: tu pars du + de ton alim, tu mets une résistance valant par exemple (30V-24V)/0.01=600 ohms 1/2W puis tu soudes la cathode de la zéner, puis son anode sera à relier à la cathode de la 2eme puis l'anode de la 2eme ira rejoindre le - de ton alim.
    Entre l'anode de la 1ere et la cathode de la 2eme tu soudes un fil qui est ton 0V, le +12V sera sur la cathode de la 1ere diode et le -12V sur l'anode de la 2eme diode.
    Pour de petites puissances ça suffira bien.
    Dernière modification par Bitrode ; 16/02/2023 à 18h21.
    doudou911
    si c'est juste pour l'alim d'un AOP.
    mais sinon la sortie de l'alim n'est surement qu'entre V+ et V- le GND doit être juste relié au châssis et à la terre mais sans aucune liaison avec les tensions de l'alim
  1. Transformer une alimentation ATX en alimentation de laboratoire
    Par invite4a19a650 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2016, 21h09
  2. [Outils/Fab/Comp] Transformer une alimentation ATX en alimentation de laboratoire
    Par Sloch dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2016, 12h42
  3. probleme sur alimentation de laboratoire double +-28v 3A
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/03/2012, 10h11
  4. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 19h12
  5. Alimentation laboratoire
    Par invite96b22f6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 15h04
