[Outils/Fab/Comp] Transformer une alimentation ATX en alimentation de laboratoire
    Sloch
    Salut
    Voilà, je viens de découvrir qu'il possible (et même simple) de modifier une ancienne alimentation de PC de type ATX en une alimentation de laboratoire stable et efficace.
    Il est vrai que les schéma de ces modifications ne manque pas sur le net, mais elles ne réponde pas exactement à mes attentes.
    Bon, moi au final je pense que l'idéale c'est d'obtenir à partir d'une alimentation ATX une alimentation ajustable de 1 à 16V (c'est simple à priori utilisant une LM317, même si j'aimerais bien trouver un schéma bien protégé)
    votre avis sur ce schéma, est ce que les valeurs sont correct :
    Nom : variateur3.jpg
Affichages : 1264
Taille : 41,5 Ko
    et quels modifications apporter à l'alimentation pour augmenter le 12V obtenu normalement par du 16V
    Il est indiquer que ce type d'alimentation nécessite une charge pour fonctionner correctement, d'une valeur de 22ohm 10W, j'ai trouvé chez moi une 22ohm 17W, est ce que je peux l'utiliser sans problème ?
    le problème reste que ce type d'alimentation génère une intensité élevé de l'ordre de 10A ... c'est limite limite dangereux ... est ce que c'est possible avec un circuit simple et aussi efficace de rendre cette intensité réglable ?
    Dernière modification par Sloch ; 24/01/2016 à 22h24.
    invitee05a3fcc
    Re : Transformer une alimentation ATX en alimentation de laboratoire
    transformer une ATX en VRAI alim de labo, je crois qu'il y a un exemple sur le WEB, mais c'est un cador le gars. Et chapeau !
    Tout le reste , c'est du pipeau
    romulus123
    Ce sujet a déjà été abordé une vingtaine de fois sur le forum...
    Une alim ATX est une TRÈS mauvaise alim de labo !
    Quel intérêt d’utiliser une alim qui peut débiter >15A sur le rail 12V et la brider à ±1A par le LM317 ?
    Une bonne alim de labo possède une limitation en courant ajustable.
    Un lien intéressant ici : http://blacjack.free.fr/index.php/mo...ions-alim-atx/
    Mais ce n'est pas la même difficulté...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    Zut ...grillé !
    Sloch
    intéressant le lien ... mais oui c'est plus compliquer ... beaucoup plus compliquer ...
    Sloch
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    pas moyen de rendre le courant de l'alimentation ATX ajustable ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sloch Voir le message
    Si tu veux faire une alim 12V et/ou 5V, tu prends une ATX
    Mais ce n'est pas réglable en tension et en courant max.
    Un cas pratique :
    Tu utilises le 5V ATX pour tester un montage qui consomme normalement 100mA
    Tu as mis un chimique à l'envers
    Il se met en court-circuit et t'explose à la figure ! l'alim ATX peut débiter plus de 20A. les pistes du circuit imprimé se volatilise ...
    Avec une VRAI alim de labo, tu la règles à 5V et 200mA max.
    Le chimique se met en court-circuit, le 5V s'écroule .... et c'est tout. Tu remplaces le chimique et tu le mets dans le bon sens et c'est reparti !
    Sloch
    c'est clair ...
    J’abandonne donc ... je cherche un montage simple d'une VRAI alimentation de labo ...
    invitee05a3fcc
    Il y en a eu des tas sur le forum. Basé sur le LM723 qui est THE référence. .
    Sloch
    et si je me base sur une alimentation de PC portable ... c'est du 19V 5A ... pour réaliser une alimentation de labo variable en courant et tension ... possible non ?
    invitee6c3c18d
    bsr. C'est vrai que l'idée est mauvaise à la base ceci dit pourquoi ne pas lui mettre aux fesses une autre alim à découpage de type :Dp30v3a vu que la limitation de courant sera ainsi bien incluse tout en limitant le cout : 25€ ça va
    Si tu veux une tension de qualité faudra également prévoir un filtre hf à mettre en bout de chaine car cela reste une alim à découpage..
    le solar
    moi aussi j'ai voulu en fabriqué une avec une ATX , mais au vu des avis sur le forum , j'ai vite changé d'avis .
    Je pense que tu parle de ceci ; http://pila.fr/wordpress/?p=746#more-746 ?
    les pros du forum peuvent nous donné leur avis sur ce montage ?
    inviteede7e2b6
    c'est le montage classique à 723 , qui est une référence.
    il ne demande qu'une source continue idoine , même non régulée
    Sloch
    je me lance sur ce montage donc ... à priori à ma porter ...
    invitee6c3c18d
    bjr. Il semblerais qu'il y ait eu une maj de ce pcb (simple face)
    http://perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi/?p=352
    vers un double face : http://perso.iut-nimes.fr/fgiamarchi/?p=3683
    donc c au choix
    Sloch
    je reste sur le simple face !
    un chargeur lenovo de 20V 4.5A est une bonne base pour une alimentation de labo ?
    Antoane
    Responsable technique
    http://forums.futura-sciences.com/pr...reference.html
    Un rien plus complexe et demande un peu de préparation, mais pour de meilleurs résultats, notamment sur l'excursion de la tension de sortie, la précision de la régulation en courant, la dynamique.
    le solar
    tu compte faire la version avec affichage ?
    @Antoane , la version by Tropique reviens quand même plus chère a mettre en place ( transfo a trouvé etc .... ) non ?
    pour dépanné la petite alim cité plus haut peut convenir je pense ?
    Antoane
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Il faut de toute façon commencer avec un "truc" transformant le 230V erdf en une tension que l'on peut appliquer en entrée d'une alim linéaire, que ce soit avec le design de Tropique, avec un LM317, avec un LM723...
    Idéalement, ce sera un transfo 50Hz ou une alim à découpage propre. A défaut, n'importe quel convertisseur (alim de PC portable...) conviendra -- avec cependant un bruit de sortie plus grand et éventuellement une excursion de sortie plus faible, due à la moins bonne réponse dynamique de l'alim.
    Dernière modification par Antoane ; 25/01/2016 à 21h13.
    le solar
    salut
    alors Sloch tu l'a testé cette petite alim ?
  1. Alimentation de laboratoire 0-30V
    Par invitecbc2d971 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 24/08/2015, 19h00
  2. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 19h12
  3. Alimentation laboratoire
    Par invite96b22f6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 15h04
  4. Alimentation de laboratoire en série.
    Par invite653b750d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 19h38
  5. Alimentation de laboratoire
    Par inviteed8bd57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h41
