[Energie] Chute de tension sur un pont en H
    invite14845296
    Question Chute de tension sur un pont en H
    Bonjour à tous!
    Etant passionné d'électronique, je cherche à apprendre par la recherche.
    Je me suis récemment penché sur le fonctionnement du transistor, afin d'utiliser ce dernier sur un pont en H dans le but de commander un moteur qui tire 60 mA...
    J'ai donc dessiné puis monté sur plaque de prototypage le montage suivant avec les valeurs indiquées...
    Le montage fonctionne:
    -Le moteur tourne ou se coupe selon la position de I1
    -Le moteur change de sens après action sur I2
    Oui mais (parce qu'il y a un "mais"...) la tension aux bornes du moteur n'est que de 0.5 Volts...
    Après avoir effectué différentes mesures, je me suis aperçu que les 12 volts partent dans les transistors (Tension Vce)
    Les transistors sont des NPN BC546B.
    Comment cela est il possible? Que faire pour mettre cette tension aux bornes du moteur ?
    J'ai un deuxième moteur plus costaud qui tire 200 mA, comment calculer la résistance pour limiter le courant qui passe dans le transistor ?
    Un grand merci d'avance pour vos réponses!
    Nom : Final.png
Affichages : 420
Taille : 66,8 Ko
    Re : Chute de tension sur un pont en H
    Bonsoir et bienvenue,
    En effet le résultat est conforme à la théorie.
    Avec ce montage l'essentiel de la tension d'alimentation du moteur est présente aux bornes de Q1 ou Q2.
    Pourquoi ?
    Parce que sur un transistor NPN la tension d’émetteur est celle présente sur la base - 0,7V donc ici par exemple : Ve Q2 = 3v-0,7= 2,4V
    ensuite il existe un paramètre nommé Vce sat qui fait que la tension collecteur émetteur n'est pas nulle, avec 60ma un BC246 doit être pas loin du volt donc il reste 1,4 v pour le moteur.
    Ceci dit vu qu'il n'y a aucune résistance dans les bases de Q4 et Q3 ceux ci doivent arpenter les prairies du grand Manitou.
    Donc poursuivre l'apprentissage mais en commençant par les bases.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    t'as pas d'étincelles quand tu fermes I1 ? Ub et Ucc en court-circuit, doivent pas aimer
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Re
    J'avais raté celui là.
    invite14845296
    Merci pour votre réponse!
    Quelle serait la solution pour avoir un résultat correct?
    J'aimerais savoir ce que vous entendez par bases, car j'ai réellement soif d'apprendre ce domaine qui me passionne...
    De plus, que voulez vous dire par "ceux ci doivent arpenter les prairies du grand Manitou." ?
    Merci par avance!
    invite14845296
    Re!
    Merci pour ta réponse.
    C'est une erreur terrible mais sur le dessin seulement je te rassure... Sur le montage seule le pôle négatif est commun...
    bobflux
    Un L293D ou autre chip et c'est déjà tout fait...
    Re
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolaire
    Pour le reste c'est une périphrase poétique pour dire qu'ils doivent être morts.
    invite14845296
    Merci pour la référence, mais le but de cette application est de pouvoir apprendre la théorie par la pratique...
    invite14845296
    Merci pour la page, je vais potasser ca ce soir...
    Du coup quelles seraient les modifications a apporter au montage pour le rendre opérationnel ?
    bobflux
    Pour 60mA tu peux le faire avec des bipolaires, mais il faut transformer la tension de commande en une tension capable de commuter proprement les transistors, et utiliser des transistors adaptés pour le courant voulu (Vcesat faible, hFe relativement élevé).
    DAT44
    pour des petits transistors bipolaires, utiliser en commutation comme ici, on calcule le courant de base pour obtenir environ Ic/Ib = 10.
    donc si Ic=60mA alors Ib= 6 mA comme ici on à U=12V, R=U/I = 12/6= 2 Kohms
    si Ic=200mA alors Ib=20 mA comme ici on à U=12V, R=U/I = 12/20= 600 ohms
    DAT44
    Schéma de commande :
    Qristoff
    manque les résistances de rappel Rbe sur le BD680 et tu dois pouvoir économiser encore deux transistors..
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par EyfT Voir le message
    http://livre.fnac.com/a242141/A-Scho...Pas-de-panique
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. 12V + Pont diviseur + tension qui chute...
    Par invite0ebfde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2013, 23h47
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
