[Exercices] Montage impliqué par un transistor
    flaubest
    Sur ce schéma, je dois identifier les montages impliquant les différents transistors.
    Nom : Capture d’écran 2025-06-05 164239.png
Affichages : 228
Taille : 129,2 Ko
    Plusieurs d'entre eux me posent problème.
    -J’ai remarqué que Q1 et Q2 forment une paire différentielle.
    -Q3 semble correspondre à une source de courant.
    -En revanche, je n’arrive pas à déterminer si Q9 correspond à une charge répartie ou à une charge active — les ressources que je trouve sur Internet à ce sujet sont très limitées.
    -Pour Q10, je pense à un montage push-pull, donc de classe B.
    -Q14 me fait penser à un montage émetteur commun, mais comme il n’est pas directement connecté à la masse, j’ai des doutes.
    -Enfin, Q8 semble impliqué dans une paire différentielle, mais je ne reconnais pas clairement le montage.
    Merci beaucoup pour votre aide. Si vous avez des ressources ou des conseils pour m’éclairer, je suis preneur !
    Re : Montage impliqué par un transistor
    Q12,13,14,15 sont les drivers de puissance.
    Q12,14 pour les alternances positives
    Q13,Q15 pour les alternances négatives.
    Q10,Q11 limitent le courant en mesurant la tension aux bornes de R25,R24.
    avec le pont diviseur R20,21 et R22,23 ces transistors conduisent vers 0,9v soit 4Amp. et dé-saturent Q12,Q14 (positif) ou Q13,Q15 (négatif)
    Q3 est bien un générateur de courant, asservi par la thermistance PTC RT1
    flaubest
    Bonjour merci beaucoup pour votre réponse.
    Mais savez vous quelle montage est impliqué par Q9.
    Antoane
    Responsable technique
    Q14 est en émetteur commun, mais il faut regarder comment il travaille avec Q12.
    Q12-Q14 créent, comme leur homologue de l'autre côté, une paire de Sziklai - https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_Sziklai
    Tu peux te renseigner sur la classe AB.
    Pour analyser Q8, tu peux supposer en première approximation que R17 = 0 Ohm.
    Q3 fonctionne en source de courant.
    C5-R5 constitue un soft-start.
    Q4 et la TP100 constituent un thermal-shutdown.
    Quel est le montage réalisé par R10, R15 et Q7 ?
    Quel est le montage réalisé par R11, R13, D2 et Q6 ?
    Quel est le montage réalisé par R14, R16 et Q9 ?
    DAT44
    Q7 fait passer les alternances positive, il est directement piloté par Q1.
    Q9 fait passer les alternances négative, il est est indirectement (via Q6 monté en miroir de courant) piloté par Q2.
    Dernière modification par DAT44 ; 14/06/2025 à 15h43.
  1. [Energie] Transistor pnp montage possible ?
    Par invite948dc6a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2018, 07h35
  2. Montage à transistor
    Par invitebf26947a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2012, 15h18
  3. Montage Led+transistor NPN
    Par invite33bab8bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 13h39
  4. montage transistor
    Par invitecf301b8d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 17h42
  5. Montage transistor
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 12h37
