[Autre] Datasheet Diode S55R
    5paul6
    Sur une alimentation à découpage d'un chargeur de téléphone portable PHILIPS, j'ai au secondaire une diode de redressement S55R qui est HS, je n'ai pas trouvé la datasheet de cette diode, je l'ai remplacée par une diode SK34, je ne sais si c'est la bonne correspondance, pour l'instant ça fonctionne.
    Pourriez-vous me dire quel est l'équivalent de cette S55R ?
    Piefra
    Re : Datasheet Diode S55R
    Bjr
    C’est pas tres critique , si ce n’est qu’il faut une rapide ( schottky ) adapte au courant max
    En general du meme gabarit suffit
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    5paul6
    Merci pour votre réponse, la diode que j'ai mise (SK34 que j'avais sous la main) est prévue pour 3A sous 40V, c'est bien une SCHOTTKY.
    La tension de sortie du chargeur du téléphone est de 4V pour une intensité de 150 mA.
    Le chargeur est en service depuis hier, les accumulateurs sont rechargés, il semble fonctionner normalement.
    beau travail !
    5paul6
    Merci,
    On verra avec le temps.
  1. [Analogique] Datasheet diode Zener
    Par invite0063a10a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2019, 21h31
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 20h58
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 11h56
