[Analogique] Amélioration convertisseur pwm vers 0-10V [Résolu]
Vue hybride
    testeur60
    Dans le but de piloter un variateur de fréquence en 0-10V depuis un arduino, j'ai réalisé un convertisseur.
    Le schéma provient du site Sonelec.
    voici le schéma
    le convertisseur fonctionne très bien a vide.
    Branché sur le vf...rien de bien.
    En cause l'impédance de l'entrée du vf (2K2).
    Au schéma initial, j'ai ajouté un transistor pour augmenter le courant.
    Cela fonctionne correctement, mais j'imagine que mon ajout est un peu simpliste.
    schéma modifié
    Qu'en pensez-vous?
    testeur60
    Re : Amélioration convertisseur pwm vers 0-10V
    Pour répondre au mp de bibifrikotin, le convertisseur
    va sur l'entrée 0-10V d'un variateur de fréquence.
    L'impédance de cette entrée est de 2K2 (déjà précisé dans le post).
    Donc au max (10V), il me faut 4mA (mesuré).
    tu aurais peut-être pu t'inspirer du schéma 001ab...(c'est fait pour)
    https://www.sonelec-musique.com/elec...nsion_001.html
    testeur60
    J'ai vu ce schéma, mais cela m'a paru un peu trop pour 4mA.
    Si vous me dites que ma modif est mauvaise (je le conçoit), je peux le faire.
    Dans ton cas, au lieu d'un transistor, tu peux utiliser le deuxième aop du boitier en suiveur pour recopier la tension de sortie du filtre RC.
    Ton Arduino ne contient pas un DAC ?
    Regarde aussi à intégrateur.
    testeur60
    @antek
    Si j'utilise le deuxième boitier en suiveur, il pourra me sortir mes 4mA?.
    L'arduino a un DAC, mais dans mon cas c'est du 3V3.
    testeur60
    @Antoane
    Je cherche un truc simple.(tu me perd avec tes filtres).
    Je vais essayer de retirer R3-C2.
    Citation Envoyé par testeur60 Voir le message
    C'est pourtant une solution élégante
    Et éventuellement augmenter la valeur du condensateur d'entrée ~10µF
    Quelle fréquence le pwm ?
    Tu as un oscilloscope ?
    testeur60
    1Khz, et oui j'ai un oscillo (mais pas le permis)
    Eh ben tu vires le filtre de sortie et tu regardes si le niveau de la résiduelle est acceptable.
    Antoane
    Responsable technique
    Par exemple :
    Nom : Screenshot 2025-07-25 111900.png
Affichages : 218
Taille : 67,0 Ko
    Le LM358 pourrait être un peu "léger" pour atteindre 10V avec 12V de tension d'alimentation, comme proposé par antek on pourrait vouloir choisir un autre composant si c'est critique.
    Une réristance de pull-up pourrait aider, mais il devriendra alors plus difficile d'atteindre 0V en sortie.
    son probleme c'est que le 358 ne peut fournir 10v sur 2.2k si alimenté en 12v.
    Il faut utiliser un RRO ou augmenter la tension d'alim ou rajouter un transistor(pnp cette fois) pour récupérer un peu de gras.
    testeur60
    Merci de votre intérêt,
    Je dois quitter pour aujourd'hui.
    Je teste vos suggestions au plus tôt, et vous tiens au jus.
    Merci et bonne journée
    Positron1
    Il suffit de mettre un potar au Variateur, il y a la place
    Maintenant si tu veux le piloter par de l'analogique j'ai un montage qui fonctionne très bien avec des thermo résistances mini/maxi
    si ça t'intéresse ?
    Antoane
    je ne comprends pas, donc en tous cas moi ca m'intéresse
    re
    çà cela fonctionne :Nom : pwm_filt.jpg
Affichages : 196
Taille : 155,8 Ko
    testeur60
    Bien sur je peux mettre un potar, mais je désire le piloter avec un écran tactile.
    Je dois préciser que la plage qui m'intéresse est d'environ 20 a 60%.
    Voici les relevés de mes mesures.
    le potentiomètre sert à ajuster la sortie à 10v pour 100% pwm en entrée.
    Pascal
    Antoane
    Dans ce cas le schéma du post 13,
    ou https://forums.futura-sciences.com/a...wm-0-10v03.jpg en surpimant lee filtre de sortie,
    ou à vrai dire à peu près n'iimporte quel autre sur cette page ,
    conviendra.
    Toujours lire la datasheet https://www.ti.com/lit/gpn/lm358 il peut fournir au moins 10 mA.
    La solution logicielle fournit facilement une conversion strictement linéaire. Dans ton cas il faudra un aop rail-to-rail en amplificateur au bout.
    Antoane
    Ton 2nd schéma est fonctionnel, mais ajoute un peu d'erreur et de complexité (certes toute relative).
    Un filtre du 1er ordre est ici probablement très suffisant et tu pourrais simplement retirer le filtre de sortie R3-C2.
    Si tu veux un filtre du 2e ordre, on choisirait idéalement une structure en Sallen-et-Key. On trouve des calculateurs en ligne (eg. http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPstool.php - en bas de page pour la version avec gain).
    On peut aussi mettre deux filtres RC du 1er ordre en cascade, et mettre l'AOP avec gain en sortie. La fonction de transfert est plus mollo, mais c'ets plus simple.
  1. [Divers] box sfr hdmi vers TV péritel avec convertisseur? [Résolu]
    Par invite23c819c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2022, 18h41
  2. [Autre] convertisseur USB vers TTL
    Par invitea91765ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2018, 17h06
  3. [Energie] Convertisseur AC vers AC + redresseur ou convertisseur AC to DC
    Par invitec68eec5b dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/10/2016, 08h40
  4. convertisseur 11.1v vers 7.4v (3S vers 2S lipo)
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 23h08
  5. Convertisseur 9v vers 6v
    Par invite6e68f589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2010, 08h03
