[Programmation] programmation eprom ST M27C256B 10F1 [Résolu]
    tofe02500
    Bonjour j'aimerais programmer des eprom M27C256B avec un TL866II+
    mais j'ai un message d'erreur j'ai testé avec une eprom déjà programmé et une vierge et j'ai toujours le même message d'erreur
    Dernière modification par gienas ; 25/07/2025 à 22h13. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Positron1
    Re : programmation eprom ST M27C256B 10F1
    Es tu sur que le TL866II+ peut programmer la série des 27 ...
    Elles ont besoin d'une tension élevée pour la programmation, le fait il ?
    le programmateur semble être capable de la programmer , elle est dans la liste, mais comme c'est une EPROM UV a t elle été effacée?
    les pins sont elles propres?
    le code attendu est 0x8D20 ou 0x208D.
    bonjour visiblement il essaye de lire le contenu et il n'y arrive pas.
    l'effacement est une autre étape as t'il un effaceur d'eprom ?
    Positron1
    Elle est alimenté par l'USB, comment fait le programmateur pour avoir le tension de programmation qui est d'une quinzaine de V ?
    Pas normal, manque des paramètres
    Quel logiciel utilises tu pour programmer ?
    Celle qui n'est pas vierge, il te faut la passer aux UV (au soleil deux ou trois jours !!)
    une alimentation à découpage.
    ben non surtout pas il veut copier donc il veut lire celle qui n'est pas vierge pour ensuite la copier
    Dernière modification par racard ; 26/07/2025 à 18h21.
    Re
    amha ce n'est pas la bonne EPROM, mais une cousine!
    https://ctrl-alt-rees.com/2022-07-03...e-id-list.html
    8F04 => FM27C256 ou NM27C256
    celle de ST c'est 208D comme je l'avais écrit.
    tofe02500
    Bonjour Trop fort jiherve c'est bien ca pourtant sur les eprom c'est marqué ST
    un grand merci a tous c'est programmé
    sans doute un remarquage chinois!
    tofe02500
    re j'ai une autre question j'ai 2 roms que je veux compiler pour en faire qu'une mais je n'y arrive pas quelqu'un pourrait m'aiguiller. Je vous joint le site pour que vous compreniez mieux le fichier dualos n'est pas a jour
    https://www.cpcwiki.eu/index.php/DualOS
    j'aimerais aussi lire cette puceNom : IMG_20250729_074158.jpg
Affichages : 55
Taille : 1,93 Mo
    Si c'est une PROM masquée ton programmateur va sans doute râler mais tu peux essayer!
    le site indique une PROM 16K donc tu choisis n'importe quel PROM 16k et ton programmateur tentera de la lire si ce n'est pas la bonne mais bien une EPROM retour #7 .
  1. [Numérique] probleme interference programmation EPROM sur breadboard
    Par nzoway dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2019, 13h43
  2. programmation d'eprom
    Par inviteb2ea5e97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2016, 19h03
  3. Programmation eprom m27c512
    Par invitea46a1fe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2014, 07h16
  4. Programmation Eprom 27c512 (help!)
    Par invited2316932 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2008, 11h55
