[Autre] Câblage d'un bouton interrupteur [Résolu]
Vue hybride
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut,
    J'ai fait l'achat d'un bouton interrupteur deux couleurs de leds (Rouge et Vert) chez Ali, et je n'arrive pas a le câbler correctement
    malgré la doc qui est sur le site plus bas dans la page.
    il y a bien un schéma mais mais il très mal expliquer et du coup, je ne le comprends pas.
    --- Le bouton choisi est en 220 Volts
    --- 19 mm de diamètre (With Socket)
    --- Fixed Self locking
    Je souhaiterai svp un petit schéma un peu plus explicite et avec l'alimentation en 220 Volts
    Ce bouton me servira pour ma station de soudage.
    Voir svp le lien ci-dessous.
    Bonne fin d'après midi a vous et merci.
    Cdlt Ray
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Dernière modification par dudulle76120 ; 27/07/2025 à 15h45.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : Câblage d'un bouton interrupteur
    Bonjour dudule76120 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    ... Je souhaiterai svp un petit schéma un peu plus explicite et avec l'alimentation en 220 Volts ...
    Je pense que le schéma est clair mais il est déroutant car la pile est supposée ici être le secteur. Il ne faut pas oublier toutes les connexions à faire pour que les LED s'allument. Ton fer à souder est l'ampoule.
    Pour qu'une LED rouge s'allume quand c'est éteint, il faut faire une liaison qui ne sert à rien, en haut à droite.
    J'ose espérer que les LED sont bien gréées pour supporter 230V avec la limitation du courant en continu.
    Attention! Il faut un socket pour avoir les fils.
    DAT44
    il semble que les deux boutons sont indépendant l'un de l'autre, quel fonctionnement veux tu obtenir ?
    Bsr,
    il n'y a pas 2 boutons, mais un seul qui change de couleur.
    La seule configuration rouge/vert est
    rouge lumière 1
    vert lumière 2
    Si on veut vert en standby et rouge quand on appuie sur le bouton, il faut prendre le schéma :
    Nom : bouton schéma1.jpg
Affichages : 181
Taille : 63,0 Ko
    le fil rouge est la phase, le fil bleu le neutre.
    La pile représente le secteur, l'ampoule la station.
    Il va falloir sonner les fils du support pour voir quelle couleur correspond à quel contact.
    dudulle76120
    Salut gienas, salut Dat44
    Merci pour vos réponses, c'est sympa a vous,
    C'est vrai que le schéma est très trompeur, et quand on touche au secteur 220 volts, il vaux mieux être prudent
    et avoir un plan bien claire afin d'éviter tout incident.
    Donc ce que je souhaiterai svp c'est que quand j'allume ma station le voyant vert s'allume et qu'il le reste
    et quand j'arrête ma station que le voyant passe au rouge et le reste, sauf bien sur si je coupe le secteur lol
    Voila c'est tout lol
    Cdlt Ray
    Donc c'est l'autre schéma:
    Nom : schéma bouton 3.jpg
Affichages : 169
Taille : 18,7 Ko
    dudulle76120
    Salut annjy
    Merci pour ta réponse,
    Je vais essayer ça dès que possible, reviendrai dire si ca fonctionne comme souhaiter.
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
    Pour repérer les contacts s'ils ne sont pas marqués
    C est le commun, normalement relié à NC (normally closed) sans action. NO (Normally open) n'est relié à rien.
    Et quand le bouton est enfoncé, C est relié à NO et NC n'est relié à rien.
    ... Et quand le bouton est enfoncé, C est relié à NO et NC n'est relié à rien ...
    Enfin "relié à rien" c'est ce qui fournit l'alimentation à la LED rouge dite éteint.
    Je pense que chaque LED présente ses deux bornes les pins des quatre coins.
    Il y a deux modèles d'interrupteurs. Il y a un poussoir et un inverseur. Et chacun se "conjugue" avec des tensions différentes. Je suppose qu'en basses tensions, c'est du continu et qu'il faut respecter la polarité. Je suppose aussi que la version 220V est alternative et comporte un redressement qui est peut-être avec une diode en inversé en parallèle et une résistance en série.
    dudulle76120
    salut gienas,
    Les produits vendus par Ali sont souvent pas trop mal et au prix abordable mais difficile de se fier a la qualité malheureusement la documentation, schéma, manuel
    manque très fréquemment, dommage.
    Je vais effectuer les essais demain.
    Merci de ta réponse et bonne soirée a toi.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Résultat des courses, ca fonctionne selon le câblage #6
    et mis sous tension en 24 volts, déjà pour voir ce que cela donne.
    juste un soucis les couleurs sont inverser le rouge s'allume quand il devrai être éteint.
    je vais chercher voir si je trouve a mettre le bon ordre
    en tout cas déja merci pour l'aide apporter
    Bonne soirée a tous
    Cdlt Ray
    umfred
    ce n'est pas ce que tu avais demandé???
    Bonsoir à tous
    +1
    C’est normal, le rouge s’allume quand c’est éteint et le vert s’allume quand c’est allumé.
    Si c’est le contraire, c’est que le câblage n’est pas le bon.
    Bsr,
    si le schéma du #6 n'est pas bon, il suffit de prendre celui du #4.
    Il n'y a que 2 fils à inverser.
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Voila maintenant ca fonctionne comme voulu mais en 24 volts pour les essais
    le bouton allumé led verte allumée
    le bouton éteint led rouge allumée et reste allumer
    Sous 24 volts leds n'éclairent pas beaucoup a peine bon pour les tests.
    j'ai donc inverser les fils des cosses C en rouge et D en vert
    Nom : Bouton rouge vert.png
Affichages : 114
Taille : 79,5 Ko
    Dernier test (le vrai) j'ai mis mon contrôleur a la place de la station de soudage et mis le 220 volts a l'endroit sur le schéma.
    je peux allumer le 220 volts sans risque pour les deux leds et aussi pour moi pas très copain avec le 220 volts lol ???
    Merci pour l'aide apporter, bonne journée a tous.
    Cdlt Ray
  1. Cablage d'un bouton [Résolu]
    Par dudulle76120 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2022, 15h11
  2. [Outils/Fab/Comp] Aide sur le câblage bouton à bascule ON/OFF/ON
    Par invite7eff3af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2017, 23h16
  3. cablage bouton poussoir monostable
    Par invite8d29bea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2010, 19h28
  4. Cablage de bouton poussoir
    Par invite08622d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 06h55
  5. cablage DB9 => bouton poussoir
    Par invitea376033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 15h10
