[Autre] controleur batterie BMS
    anaya2024
    bonjour à toutes et à tous je voudrais brancher une petite pompe à eau ( 3v -4v) alimentée par une batterie lithium (18650- 2600mAh 3.7v) qui elle même branchée
    au module bms avec connecteur type c (voir image ) ma question comment les brancher et est ce que c'est sans risque merciNom : IMG_20250817_210739.jpg
Affichages : 143
Taille : 351,1 Ko de me faire un petit schema
    paulfjujo
    Re : controleur batterie BMS
    bonsoir,
    et tu branches quoi, comme module d'alimentation sur le connecteur USB C ?
    datasheet du module BMS ?
    à mon avis comme ça:
    (à confirmer)
    qu'y à t'il de noté dessous la platine ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/08/2025 à 20h48.
    batterie 18650 sur B+ B-
    pompe via interrupteur sur OUT+ OUT-
    le bms coupera la batterie sur tension faible.
    Pascal
    anaya2024
    pascal071 merci bcp tu me confirme ce que j'avais prévu je me lance en ajoutant un interrupteur à base du circuit ttp 223( TOUCH PAD ) encore une fois merci à toute la communauté
    Le circuit TTP223 ne pourra pas commander la pompe directement,
    il faudra intercaler un driver (N-mos ou module) de puissance, capable de commuter avec 3v le courant de la pompe.
    Attention que la pompe ne mette pas le circuit TP4056 en protection au démarrage.
    ne pas oublier le strap B sur le module TTP223 pour mode On / Off sortie positive.
    Nom : TTP223_Drv.jpg
Affichages : 122
Taille : 101,5 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 18/08/2025 à 23h40.
    Pascal
    ça aurait été si simple avec un interrupteur...
    Pascal
    Gyrocompas
    Une autre simplification, s'intéresser aux cigarettes électroniques qui traînent dans la nature, si, si, ça existe et pas qu'un peu.
    Il y a un chargeur USB d'intégré qui charge la batterie incorporée, Li-on.
    Elle a une certaine patate pour assurer la chauffe d'un filament, sa mise en route est réalisée par un contact à dépression qu'il suffit de straper.
  1. [Divers] Panne contrôleur de tondeuse batterie 36V [Résolu]
    Par invite853ab9fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2020, 08h09
  2. [Energie] Probleme controleur batterie
    Par inviteb6103769 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2017, 11h36
  3. isolation Contrôleur batterie
    Par invitee1deb610 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/02/2011, 11h52
  4. Contrôleur de batterie
    Par clo-13190 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2011, 19h11
  5. Roller électrique, choix batterie, fonctionnement contrôleur brushless
    Par invite2ceeb6d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 15h43
