Contrôleur de batterie
    clo-13190
    Bonjour à tous, je suis à peu près nul en électronique. Néanmoins, je voudrai réaliser un petit montage me permettant de surveiller l'état de charge d'une batterie. J'ai déjà réalisé un montage à base d'un 3914 qui me permet de visualiser l'état de charge avec une relative précision. Je voudrai pouvoir modifier cet "appareil" de façon à pouvoir visionner la charge qu'à la demande. Le problème est que celui-ci se trouve à l'extérieur et dans un milieu salin (bateau) j'ai donc pensé à mettre un contacteur sensitif avec seulement une petite plaque d'inox à l'extérieur. Pouvez-vous m'indiquer un schémas simple pour réaliser ce contacteur en sachant que la tension de base utilisée est celle de la batterie (12v) environ. Merci de vos réponses. Je vais essayer de joindre le schéma du contrôleur.
    clo-13190
    Re : Contrôleur de batterie
    Il semble qu'il n'y ai pas d'amateur sur ce sujet ? Alors je me suis creusé les neurones et Internet et j'ai imaginé un schémas que je vais essayer de soumettre à votre perspicacité (si j'y arrive).
    A plus peut-être.
    clo-13190
    Re, j'ai une question : si ce schémas convient, puis-je remplacer le transistor 2N1711 par un BC547 ? Merci de vos réponses.
    invite3eaca7bc
    Je pense que cela ne devrait pas poser de problème, le transistor est juste là pour commander le relais !
    Pour tes précédentes questions, je pense qu'il y a des solutions plus simples. Tout dépend de la précision de l'indication de la batterie que tu veux! Mais si quelques valeurs te suffisent (Rouge pour bas, jaune pour moyen, vert pour bon par exemple) il y a des montages plus simples : http://forums.futura-sciences.com/el...-batterie.html
    Bonne continuation !
    clo-13190
    Bonsoir à tous, j'ai réalisé le montage dont j'avais joints le schéma, et ho surprise, ça marche super bien. Un grand merci à tous pour vos conseils judicieux.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. contrôleur ethernet
    Par invitefbc9738d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2010, 21h17
  3. Roller électrique, choix batterie, fonctionnement contrôleur brushless
    Par invite2ceeb6d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2010, 14h43
  4. Contrôleur de tonalité
    Par invitee79e7b35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2009, 07h44
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
