Roller électrique, choix batterie, fonctionnement contrôleur brushless
    invite2ceeb6d9
    Red face Roller électrique, choix batterie, fonctionnement contrôleur brushless
    Bonjour, dans le cadre d'un PPE (projet pluritechnique encadré) mes collègues et moi devons créer une paire de roller électrique alimentée par une batterie.
    Mon premier problème est le choix de la batterie en fonction de la consommation du moteur:j'ai choisi un moteur brushless de 400W
    http://www.a2pro.fr/catalogue.php?Id...erche=&lang=Fr
    et je vais alimenté ce moteur avec une batterie de 14,8V (Li-Po 4S), c'est un contrôleur brushless qui adaptera le courant continu pour le moteur qui est triphasé.
    Comment déterminer les caractéristiques de la batterie pour que le moteur puisse tourner pendant 30min?
    second problème: je ne comprend pas le fonctionnement des contrôleurs brushless (au niveau des composants), quelqu'un aurait un schéma technique?
    wizz
    Re : Roller électrique, choix batterie, fonctionnement contrôleur brushless
    quand je pense qu'un vélo assisté électriquement est limité à une puissance de 250W pour une vitesse de 20km/h (ou quelque chose dans ce genre), alors mettre un moteur de 400W pour équiper une paire de roller......
    inviteede7e2b6
    ça fait un cheval pour les deux.....
    ça va bouger comme ceux là ! :
    http://www.tintinmilou.free.fr/tournesol/patins.jpg
    http://moserm.free.fr/moulinsart/images/patins.jpg
    invite2ceeb6d9
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Oui, mais je ne vais pas utilisé les 400W, 280W me suffiront mais ce type de moteur chauffe lorsque qu'il est utilisé a puissance max pendant une durée prolongée donc j'ai choisi un moteur de 400W.
    invite2ceeb6d9
    j'ai fais une etude mécanique pour déterminer cela donc je sais exactement la puissance qu'il me faut...
    http://www.megaupload.com/?d=3HWPGEOS
    inviteede7e2b6
    Je suppose que ça sera particulièrement casse-gueule ....
    car si , physiologiquement , le corps humain réagit bien à des déséquilibres latéraux, il ne sait pas lutter contre des accélérations avant/arrière...
    pour faire simple ton utilisateur va se péter le coccyx en tombant à la renverse au démarrage , et va s'éclater la tarin sur la route au freinage...
    invite2ceeb6d9
    je vais mettre un testeur de servo relier au controleur brushless pour pouvoir varier la vitesse
    personne ne sait comment faire pour le choix de la batterie?
    invite2ceeb6d9
    faut-il que je donne plus de précisions?
    invite2ceeb6d9
    personne ne sait?
    Antoane
    Responsable technique
    Il faut que tu saches :
    quelle est l'autonomie demandée,
    quel est la puissance nécéssaire.
    De là, tu déduis la quantité d'énergie qu'il faut embarquer.
    Connaissant la tension d'alimentation du moteur, les Ah demandés et tes connaisances en élec (es-tu capable de gérer la charge/décharge d'accus au Li ?), tu sélectionnes une topologie (Ni-qqch, Li-qqch, Pb-acide, Fe-qqch...)
    PS : pour tel moteur, une grande partie de l'énergie consommée va servir à tracter la batterie
    Antoane
    quelle est la puissance nécessaire.
    Connaissant la tension d'alimentation du moteur, les Ah demandés et tes connaissances en élec (es-tu capable de gérer la charge/décharge d'accus au Li ?), tu sélectionnes une topologie (Ni-qqch, Li-qqch, Pb-acide, Fe-qqch...)
    PS : pour un tel moteur, une grande partie de l'énergie consommée va servir à tracter la batterie
    rePS :beau dossier
    3ePS : désolé, j'ai confondu "citer" et "éditer"
    invite2ceeb6d9
    en considérant nous le moteur ne tournera pas toujour à pleine puissance mais a 250W en moyenne:
    Pour les calculs je fais 250/14,8=16,9,A pour une heure
    17/2=8,5A pour une demi heure
    c'est au niveau de la décharge de la batterie que je ne sais pas comment faire les caractéristique de la batterie sont 14,8V, 5A et 10C ou 20C
    invite2ceeb6d9
    personne ?
  1. Controleur Brushless
    Par invite0cb208c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 11h01
  2. contrôleur de moteur brushless
    Par inviteec512b88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 20h45
  3. Contrôleur de moteur Brushless
    Par invite87d208c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 16h50
  4. Controleur de moteur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 23h47
  5. Fonctionnement controleur brushless
    Par invitea4f7f80e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2007, 13h52
