Problème avec bug solaire (photovore)
    invitefa17a68f
    Bonjour, je tente de réaliser un photovore à partir du schéma suivant:
    Nom : 1381 SE.png
Affichages : 135
Taille : 3,1 Ko
    Le problème est le suivant: le moteur ne tourne pas. Pourtant le principe fonctionne puisque si je remplace le moteur par une LED celle-ci s'active régulièrement. Mieux encore; le moteur et la LED en série fonctionne...(ca ne m'arrange pas car j'aimerais tirer un max de courant dans le moteur pour faire avancer mon robot).
    Voyez-vous un problème?
    PS: j'utilise en lieu et place du 1381 un TC54 (2,3V), dans le datasheet le 1381 sort en CMOS et le TC54 en "open drain". Est-ce là le problème?
    Merci d'avance de vos éclairements.
    Re : Problème avec bug solaire (photovore)
    Bonsoir synapsium et tout le groupe
    Citation Envoyé par synapsium Voir le message
    ... j'utilise en lieu et place du 1381 un TC54 ...
    Je n'ai pas trouvé le 1381. J'ai bien le TC54. Mais, faute de datasheet pour 1381, je ne peux comparer.
    ... Le problème est le suivant: le moteur ne tourne pas ...
    Sans la résistance de pull up, le NPN ne peut pas entrer en conduction, donc, le moteur ne peut pas démarrer.
    Je suppose que, le courant étant amorcé, le PNP provoque une "réaction", qui transforme l'ensemble en SCR. Tant que courant passe, il reste conducteur. Si le courant devient trop faible, ou s'annule, il se désamorce.
    ... le TC54 en "open drain". Est-ce là le problème? ...
    Je le pense. C'est facile à essayer. Entre 10 et 100k, cela devrait décoller.
    invitefa17a68f
    Le bobinage du moteur ne joue-t-il pas ce rôle de resistance pull-up?
    Je tente ce soir.
    Merci pour les conseils.
    Bonjour synapsium et tout le groupe
    Le bobinage du moteur ne joue-t-il pas ce rôle de resistance pull-up? ...
    Heu ... non!
    Ce qu'il faut tirer vers le plus, c'est la base du NPN, ce qui est la sortie du détecteur.
  1. [Thermique] Problème avec Chauffe-eau SOLAIRE
    Par invite134427a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 20h40
  2. Problème avec Chauffe-eau SOLAIRE
    Par invite134427a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h59
  3. Problèmes avec les "yeux" d'un robot photovore
    Par invite53677163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2009, 20h57
  4. bug page web: probleme d'analyse avec Diaghelp
    Par invitebfba5092 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/09/2007, 18h34
