[Analogique] Projet détecteur de mouvement et led clignotante
    Jp Ep MO
    Je suis à la recherche d'une aide concernant un petit projet d'électronique.
    L'objectif de ce projet est d'attirer le regard d'une personne lorsqu'elle passe devant pour ne pas oublier de faire une action.
    Le projet fonctionne comme suit:
    Alimentation via 4 piles AA
    Capteur de PIR SR 505
    Photoresistance pour diminuer l'intensité lumineuse des LED la nuit. Donc pleine puissance des led en journée.
    LED clignotante verte (led qui clignote de base sans ajout de composant)
    Le fonctionnement est que le détecteur envoi un signale lorsqu'il détecte un mouvement les led clignote 6 secondes environs (temps d'activation du signal du détecteur).
    Si il fait sombre la photo résistance diminue l'intensité lumineuse.
    Sur une carte électronique fait maison cela fonctionne parfaitement. J'ai voulu mettre mon projet sur EASY EDA et commander les cartes sauf que cela ne fonctionne plus. Je ne trouve pas ou j'ai pu me tromper.
    Ci joint les schéma
    Auriez vous une idée d'ou j'ai pu me tromper lorsque j'ai voulu retranscrire mon montage en schéma.
    Je suis débutant et cela fait plusieurs moi que je suis sur ce projet. et la je sèche complètement.
    A cela s'ajoute qu'il y a une fuite de courant. Les leds clignote très très faiblement quand le capteur est OFF.
    Et le capteur se déclenche parfois tout seul.
    Cela ne le fait pas sur mon montage initiale.
    En espérant que quelqu'un puisse m'aider.
    Je vous souhaite une agréable journée.
    Très cordialement.
    Janpolanton
    Re : Projet détecteur de mouvement et led clignotante
    Curieuse façon de représenter les transistors mais passons...
    Où est le VCC qui les alimente?
    il manque des repères sur le schéma, à quoi correspond les connecteurs.
    les 4,7ohm me paraissent bien faibles ?
    Pascal
    ".....Sur une carte électronique fait maison cela fonctionne parfaitement. ..."
    C'est bon signe, Mais il aurait été BON de nous faire VOIR le schéma ce cette premiére réalisation .
    Tu as bien du faire un schéma initial.... (autant nous le faire voir )...meme en papier /crayon.
    Janpolanton
    C'est curieux cette 4.7Ohm entre C et E de Q2.
  1. STM32 dans un projet domotique < détecteur de mouvement >
    Par invite35241f8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2014, 20h54
  2. detecteur de mouvement
    Par invite3eec2fc4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2012, 16h18
  3. Détecteur de mouvement...
    Par invite1da7521a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/06/2011, 16h19
  4. Detecteur de mouvement
    Par inviteea54f99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 16h10
  5. Détecteur de mouvement
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 20h21
