Je suis à la recherche d'une aide concernant un petit projet d'électronique.
L'objectif de ce projet est d'attirer le regard d'une personne lorsqu'elle passe devant pour ne pas oublier de faire une action.
Le projet fonctionne comme suit:
Alimentation via 4 piles AA
Capteur de PIR SR 505
Photoresistance pour diminuer l'intensité lumineuse des LED la nuit. Donc pleine puissance des led en journée.
LED clignotante verte (led qui clignote de base sans ajout de composant)
Le fonctionnement est que le détecteur envoi un signale lorsqu'il détecte un mouvement les led clignote 6 secondes environs (temps d'activation du signal du détecteur).
Si il fait sombre la photo résistance diminue l'intensité lumineuse.
Sur une carte électronique fait maison cela fonctionne parfaitement. J'ai voulu mettre mon projet sur EASY EDA et commander les cartes sauf que cela ne fonctionne plus. Je ne trouve pas ou j'ai pu me tromper.
Ci joint les schéma
Auriez vous une idée d'ou j'ai pu me tromper lorsque j'ai voulu retranscrire mon montage en schéma.
Je suis débutant et cela fait plusieurs moi que je suis sur ce projet. et la je sèche complètement.
A cela s'ajoute qu'il y a une fuite de courant. Les leds clignote très très faiblement quand le capteur est OFF.
Et le capteur se déclenche parfois tout seul.
Cela ne le fait pas sur mon montage initiale.
En espérant que quelqu'un puisse m'aider.
Je vous souhaite une agréable journée.
Très cordialement.
