[Autre] Augmenter une tension
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut
    J'ai un transfo qui me donne du 12 volts et je souhaiterai savoir si il excite un module
    qui augmenterai le 12 volts en 18 voir 20 volts
    J'ai chercher chez ali mais pas trouver ou j'ai mal poser ma question ce qui est fort possible
    Bonne fin d'après midi a vous et merci d'avance
    Cdlt Raymondo
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : Augmenter une tension
    Bonjour dudule76120 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    ... J'ai un transfo qui me donne du 12 volts et je souhaiterai savoir si il excite un module
    qui augmenterai le 12 volts en 18 voir 20 volts ...
    À ce ”genre de question” il vaut mieux répondre non!
    Si c’est bien de l’alternatif, c’est le transfo qu’il faut remplacer pour qu’il fournisse davantage.
    Si c’est du continu, ce n’est pas un transfo mais une alimentation, dont on ne sait même pas si elle est régulée. C’est tellement compliqué à faire qu’il vaut mieux s’abstenir.
    Tu oublies cependant de préciser de quoi il est question au juste, et aussi qu'elle est la puissance demandée.
    dudulle76120
    Salut gienas
    Merci de ta réponse,
    Ta réponse me suffit je vais changer mon alimentation c'était juste pour savoir
    si c'était jouable facilement avec un petit module par exemple.
    Donc j'en reste la pour ce sujet
    Merci a toi et bonne soirée
    Cdlt Ray
    Tu ne veux pas répondre aux question ?
    - nature du générateur de tension actuel
    - puissance du générateur actuel
    - puissance à fournir per le module 18 V - 20V
    Antoane
    Responsable technique
    Ca ne semble pas critique... on trouve des convertiseurs fesant ce changement pour (presque) aucun effort.
    Quelle est la puissance requise ? DC ou AC ? un peu de contexte quant à l'application ?
    Ca aiderait à définir, quels composants sont effectivement nécessaire et si c'est la meilleure option ou s'il serait préférable de changer completement l'alim.
    Gwinver
    Un exemple parmi d'autres pour une entrée en 12 V continu.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
    cette sale habitude d'appeler "transfo" tous les blocs secteurs!
    On ne sait jamais si c'est du continu ou alternatif
    mais Raymond, cette fois, n'a pas envie de se prendre la tête...
    Pascal
    si c'est du continu, Raymond aurait aimé ce module: https://www.amazon.fr/DollaTek-Conve...l%2C92&sr=1-21
    Dernière modification par Pascal071 ; 16/11/2025 à 22h59.
    Pascal
  1. Augmenter une tension
    Par invite94b0cacb dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2016, 20h18
  2. Capteur : Augmenter tension reçue sans changer tension envoyée
    Par invite4af3f7ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 09h53
  3. Augmenter une tension
    Par invite93d4b489 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2013, 22h01
  4. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h49
  5. Augmenter la tension
    Par invite19a44958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 07h49
