[Analogique] quartz basse fréquence
    jp37
    Bonjour a vous tous
    Je suis a la recherches d'un quartz d'une fréquence 8192 hz pour une montre celui-ci ne fonctionne plus savez vous comment je pourrais faire pour le remplacer
    je vous remercie pour vous réponses par avance
    f6exb
    Re : quartz basse fréquence
    Tu es sûr de la fréquence ?
    D'habitude, les quartz horlogers c"est 32768 Hz, soit 4 X 8192.
    1eres montres numériques - 1966....
    introuvable je pense, peut être s'il existe encore le fabricant ?
    Pascal
    f6exb
    J'ai appris quelque chose ...
    +1
    Citation Envoyé par jp37 Voir le message
    ... Je suis a la recherches d'un quartz d'une fréquence 8192 hz pour une montre celui-ci ne fonctionne plus savez vous comment je pourrais faire pour le remplacer ...
    Hum. Bien que ce soit possible, j’ai un peu de mal à imaginer sa panne. Je crois davantage à une panne de l’électronique associée.
    Comme il est hors de question d’intervenir dessus (pour être utilisable) il me semble qu’il faut se contenter de contempler la pièce de musée sans la dénaturer.
    bonjour à tous une panne électronique oui ou peut être une panne mécanique 3 à 6000€ cette montre de collection fichtre !
    Gyrocompas
    Dans la série des pannes des anciens quartz, il y a la difficulté à démarrer.
    L'oscillation peut être présente mais pas avec le niveau suffisant pour faire galoper l'électronique qui suit.
    Autrefois, les quartz des émetteurs radio pouvaient nécessiter un nettoyage de surface...
    polo974
    à ces fréquences, on parle de tuning forks...
    https://corporate.epson/en/technolog...rtz-watch.html
    sensibles aux vibrations dans la gamme de fréquence du quartz (typiquement, on a du demander au sous-traitant qui soudait par ultrason nos boîtiers électroniques de passer à une fréquence ultrason de 40 kHz, car le quartz 38 kHz n'aimait pas du tout d'être sauvagement secoué à la "bonne" fréquence...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Il m'en reste un quelque part.
    f6exb
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Ou un petit coup de mercurochrome.
    En remontant dans le temps !!
    ( quartz démontable et "retaillable")...une autre époque!
    http://f6hcc.free.fr/quartz.htm
    Bien sur il presque aussi gros qu'une montre !!
    f6exb
    Eh ben ma pov' dame, ça nous rajeunit pas !
    ok donc c'est une modification mécanique qui fait varier le fondamental alourdissement avec un feutre ou on allège en poncant.
    j'ai juste ?
    f6exb
    Oui .
    polo974
    une présentation sympa sur les quartz "tuning fork":
    https://www.nkg.com.hk/wp-content/up...rkCrystals.pdf
    c'est plus compliqué que les quartz "megahertziques"...
    jp37
    Bonjour a tous , merci beaucoup pour vos réponses
    j'ai fait quelques essais la panne viens bien du quartz si on le cogne gentiment tous fonctionne 1 minute ; j'ai remplacer celui-ci par un 32khz avec un oscilloscope l'oscillation démarre de suite par contre le diviseur de fréquences lui ne suis pas . il y aurait-il une possibilité de fabriquer du 256 hz pour pouvoir attaquer directement la bobine avec du 1.5 volts pour faire fonctionner la montre avec des composants cms car pas trop gros
    Oui, un diviseur de fréquence est assez simple à réaliser.
    Ce serait encore plus simple avec un schéma.
    La difficultée viendra pour loger tout ça dans une montre.
    alors c'est un faux contact avec une bonne loupe bino des doigts qui ne tremblent pas et un savoir faire réel il faut y aller...
    Antoane
    Responsable technique
    Avec un oscillteur silicium intégré, on devrait réussir à atteindre au moins 0,1% de stabilité (~ 1 min/jour) dans des conditions raisonnables. C'est pitoyable pour de l'horlogerie, mais possiblement suffisant en pratique
    eg. : https://www.analog.com/media/en/tech...ts/LTC6991.pdf - un SOT-23-6, trois résistances (une étant ajustée/calibrée pour obtenir la bonne fréquence), et un condensateur.
    Sans doute on peut trouver mieux...
  1. La frequence du quartz
    Par invite17e2ca3d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2019, 19h29
  2. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 21h59
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2016, 11h18
  4. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par invitef3d2661e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 03h22
  5. Fréquence d'un quartz.
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2008, 11h27
