[Autre] Aide branchement sirene
    bubus
    je suis sur un projet de klaxon maison que j'aimerais brancher sur une sirène mais cela ne fonctionne pas !!
    je vous mais dans le context :
    j'utilise une carte DY-SV8F que j'alimente via un convertisseur 12v _5v que je branche a un haut parleur (et cela fonctionne).
    J'ai tente de branche ma sortie vers HP sur la sirene sauf que ma carte n'a pas apprecié.
    Est ce un probleme de voltage ou d'impedance ou autre ?
    comment puis je proceder ? en passant par un amplificateur ? ou resistance ?
    d'avance merci
    je vous mets des photos de la carte, convertisseur et sirene que j'utilise.
    mag1
    Re : Aide branchement sirene
    Citation Envoyé par bubus Voir le message
    j'utilise une carte DY-SV8F que j'alimente via un convertisseur 12v _5v que je branche a un haut parleur (et cela fonctionne)J'ai tente de branche ma sortie vers HP sur la sirene sauf que ma carte n'a pas apprecié.
    Un lien vers cette sirène serait pus utile, mais une sirène n'est pas un HP.
    Le DY-SV8F sort une modulation programmable pour un HP 5W max.
    Pour plus de puissance, on peut ajouter un ampli et un HP à chambre de compression (qui n'est pas une sirène).
    MM
    bubus
    merci pour cette reponse.
    Effectivement la sirène est pas un HP, mais je dois bien pouvoir me greffer dessus pour sortir du son ?
    lien de la sirene que j'ai prise :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    bubus
    je viens de regarder les hauts parleurs a chambre de compression et c'est p'tre juste ce qu'il me faut .
    je vais renvoyer ma sirene et me prendre un HP.
    merci du conseil.
    mag1
    Cette sirène est un HP à chambre, avec son ampli et un circuit produisant diverses types de sirènes (suivant poussoirs ?).
    Il n'y a pas d'entrée modulation, juste une entrée alim 12V
    Vu la photo de la carte, l'ampli est réduit à un simple transistor.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/03/2026 à 14h16.
    bubus
    effectivement les 3 poussoirs sont pour produires des sons.
    l'idée etant de me brancher apres et sortirmes propres sons.
    je me suis branché en direct sur les 2 fils noir en sortie de la petite carte du HP via la sortie HP de ma carte DY-SV8F et cela a ete un flop.
    comment faire pour me servir de cet HP comme sortie son ?
    ai je besoin d un petit ampli ou autres ? d'avance merci
    mag1
    C'est quoi un "flop" ?
    Et sur un HP standard, ça fonctionne encore ?
    Oui, les fils noirs sont vraisemblablement le HP à chambre, il faut déconnecter les fils.
    D'après cette doc, le DY-SV8F est prévu pour un HP 4 ohms 5W
    MM
    bubus
    flop, c'est un echec.
    donc selon toi, je deconnect le petit module de la "sirene" et je branche en direct les 2 fils noirs sur ma carte DY-SV8 ? (voir photo)
    je ne branche plus de 12v sur la sirene ?Nom : 20260330_164708.jpg
Affichages : 71
Taille : 1,79 Mo
    mag1
    Ben non, uniquement les deux fils noirs du HP sirène sur la sortie DY-SV8. Reste à connaitre l'impédance de ce HP, qui ne doit pas être inf à 4 ohms.
    La carte DY-SV8 ne peut peut être remplacer la carte du HP
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/03/2026 à 16h17.
    mag1
    D'après la doc, l'ampli classe D LTK518 qui équipe la carte peut sortir 5W sur 2 ohms. C'est Ok de ce côté là
    MM
    bubus
    merci,
    j'attend ma carte pour tester de nouveau.
    je vous tiens au jus histoire de cloturer proprement cette discution
    mag1
    merci,
    Merci.................
    Une référence sur le HP ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 31/03/2026 à 19h05.
    bubus
    hello,
    non pas de reference.
    j'ai teste en directe sur ma "sirene" sans branche le 12v et cela fonctionne.
    j'ai ajouter un petit ampli et idem en mieux.
    mag1
    Ok, Y a plus qu'à supprimer la carte original de la sirène et la remplacer par le DY-SV8....
    MM
  1. [Blanc] aide branchement gaziniere
    Par invite053c2806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2015, 10h29
  2. aide branchement ventilo pc sur secteur avec transfo (photo pour aide)
    Par invite28620afc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2015, 21h56
  3. probleme de branchement centrale d'alarme et sirene
    Par invitea179969d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 00h18
  4. Branchement d'une sirene 6 tons
    Par invite69947b60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2009, 19h49
