[Outils/Fab/Comp] Tbs1052c
Tbs1052c
    denis1024
    Tbs1052c
    Hello,
    Ce sont des questions pour quelqu'un qui connaît la série de scopes TBS de tektronix :
    1-Il n'y a apparemment aucune différence de spec ou d'utilisation entre un modèle TBS1052C-EDU etTBS1052C. Correct ?
    2-La vitesse d'échantillonnage est-elle réglable à volonté pour par exemple enregistrer un signal lent sur une durée longue à concurrence des 20k points ?
    3-Corolaire : peut-on obtenir un enregistrement sur plusieurs écrans d'un signal donné ?
    4-La voie trig externe est-elle visualisable ?
    Merci.
    Denis
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Tbs1052c
    1 - Tekro mentionne que: "TBS1052C-EDU is offered as special model for educators only, which includes all the features of the TBS1052C at a lower price" (source - https://www.farnell.com/datasheets/4595272.pdf).
    2 - la base de temps est de max 100 s/div, avec 15 div. horizontales, soit 1500 s d'enregistrement (25 min), soit à priori (TBC) ~ 13 S/s - https://www.farnell.com/datasheets/4595272.pdf
    3 - non, cf. 2.
    4 - non, elle n'est pas digitalisée mais seulement utilisée comme trigg.
    Dernière modification par Antoane ; 24/04/2026 à 17h16.
    gts2
    Re : Tbs1052c
    Citation Envoyé par denis1024 Voir le message
    Cela c'est l'oscillo qui gère quand vous changez la base de temps qui est réglable de 2 ns/div à 100 s/div.
    Peut-on obtenir un enregistrement sur plusieurs écrans d'un signal donné ?
    Que voulez-vous dire par là ?
    Non
    denis1024
    Re : Tbs1052c
    Merci pour les réponses.
    @antoane : je sais bien que c'est soit disant les mêmes spec, sauf qu'il est dit que les curseurs sont désactivés par défaut, donc pas tout à fait pareil : faut-il par exemple entrer à chaque fois un mot de passe ?
    @gts2 : 1-oui, souvent, la vitesse d'échantillonnage est liée à la base de temps, mais pas toujours. Par exemple sur picoscope on peut régler volontairement une base de temps lente et un échantillonnage rapide ou au contraire très lent.
    3-Je veux dire, une fois l'acquisition faite dans ces conditions, la longueur totale fait 100 divisions et l'écran se déplace à volonté sur ces 100 divisions.
    Vous possédez cet appareil ?
    gts2
    Re : Tbs1052c
    Dans un oscilloscope de table, on n'a pas accès direct à la fréquence d'échantillonnage.
    Pour le très lent, la durée maxi est de 1000 secondes.
    L'acquisition se fait toujours sur dix divisions (approximativement : il se peut que cela soit un peu plus grand, avec un HP/Agilent/Keysight, on a mis un temps fou à comprendre pourquoi on ne retrouvait pas nos petits dans les relations durée, pas d'échantillonnage). Par contre, vous avez un zoom et vous pouvez déplacer ce zoom.
    Non, c'est pour cela que je n'ai pas répondu à la première question. Par contre, pour le reste, les oscillo ont des comportements "universels" et il y a la doc.
    Antoane
    Re : Tbs1052c
    15 div * 100 s/div suggère 1500s
    Tu as typiquement, sur les oscillo un minimum modernes, la main sur la profondeur mémoire utilisée... mais elle ne peut dépasser 20 kS/ch (la mémoire n'est ici pas partagée entre les voies). Pour une durée d'enregistrement donnée, ca définit la fréquence d'échantillonnage max.
    3. De ce que je connais des oscillo Tekro cela me semble très improbable - et je ne vois rien dans la doc qui semblerait le permettre
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Tbs1052c
    Sur mon Keysight entrée de gamme j'ai le mode d'acquisition "segmented", c'est peut-être ça dont tu parles ? Perso je ne m'en suis jamais servie
    Segmented memory optimizes available memory for data streams that have long dead times between activity.
    Maximum number of segments = 500
    Minimum trigger re-arm time = 1 μs (1,000,000 waveforms/sec in Segmented acquisition mode)
