[Outils/Fab/Comp] Aide pour lampe torche de plongée LED
    bousty29
    Lightbulb Aide pour lampe torche de plongée LED
    Je suis un plongeur et j'aimerai recycler deux de mes lampes de plongées en une seule :
    - une lampe LED ali express, puissante, mais dont l'étanchéité laisse à désirer
    - une lampe halogène vintage de la marque Bersub dont le caisson est très étanche mais dont les batteries sont mortes et plus à la page
    J'aimerai en fait utiliser le caisson de la vieille lampe et y transférer les batteries et LED de la lampe torche AliExpress
    J'ai donc tout démonté et je me retrouve donc avec :
    -8 batteries 18650 (6 étaient utilisées dans la lampe ali express mais elles se vendaient par 4)
    -un panel de 9 LED XM‑L T6, je peux prendre en photo si besoin
    -un caisson étanche cylindrique de 15 cm de haut et 8 cm de large avec un interrupteur où l'on peut relier des câbles
    Si j'ai bien fait mes recherches j'ai l'impression qu'il me faudrait une carte "driver" de LED pour faire ma connexion entre mes batteries et mon panel de LED mais c'est là que je bloque et que je ne trouve pas comment choisir quel type de modèle utiliser.
    Egalement, concernant mes batteries, est-ce qu'il faut mieux les brancher les 6 en série ou par 2 en parallèle ?
    C'est pour tout ces questions que mes compétences sont limitantes et que j'en appelle à votre aide !
    Merci pour la lecture,
    Bastien
    Re : Aide pour lampe torche de plongée LED
    la lampe ali a déjà tous les composants associés ?
    pourquoi ne pas tout transférer dans le boitier bien étanche ?
    Pascal
    BOB92
    Citation Envoyé par bousty29 Voir le message
    Bastien
    J'espère que tu as relevé le schéma de câblage avant de démonter ....
    et donc, comme indiqué, recâbler à l'identique puisque tu utilises les mêmes composants.
    bousty29
    Alors effectivement ce n'était pas très clair mais il n'y avait pas de cablage au sens strict dans la lampe d'ali express, tout faisait parti intégrante du boitier en lui même.
    C'est pour ça que je n'ai en fait que les batteries et le panneau LED et qu'il me faut un module
    dans tous les cas, les 6x18650 déjà utilisées ne devront pas être ré-utilisées associées aux 2 neuves.
    Pascal
  1. [Autre] télécommande pour lampe torche
    Par invitefe5bdef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2020, 13h56
  2. [Autre] ampoule led pour lampe torche
    Par magimix84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2017, 01h01
  3. Fabrication torche plongee avec accus de perceuse
    Par invite6346d059 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/01/2016, 11h08
  4. Lampe torche USB
    Par invitec0a8ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2015, 19h33
  5. Besoin d'aide pour fabriquer une lampe torche IR
    Par invite2bd075a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 89
    Dernier message: 08/12/2012, 11h42
