[Numérique] Besoin d'avis sur le schéma électronique de mon échiquier électronique
    Mincruse
    Je suis en train de concevoir un échiquier électronique et j'aimerais avoir l'avis de personnes plus expérimentées avant de lancer la fabrication du PCB.
    J'ai réalisé le schéma électronique et voila le schéma électronique en PDF : Schematic_Echiquier-Electronique_2026-06-28.pdf
    Comme il s'agit de mon premier projet de cette ampleur, j'aimerais éviter de faire une erreur qui m'obligerait à refaire la carte. Si vous avez un peu de temps, pourriez-vous vérifier le schéma et me dire si vous voyez des problèmes ou des points à améliorer ?
    Tous les conseils sont les bienvenus, que ce soit sur :
    le schéma électrique ;
    l'alimentation ;
    le routage du PCB ;
    le choix des composants ;
    ou toute autre remarque qui pourrait améliorer la fiabilité du projet.
    Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de regarder mon projet !
    Gyrocompas
    Re : Besoin d'avis sur le schéma électronique de mon échiquier électronique
    Un minimum d'explication du fonctionnement attendu serait utile.
    Première interrogation, comment les pièces sont-elles identifiées ?
    Les DRV5023 sont des capteurs à effet Hall.
    Ils peuvent être alimentés directement par le générateur DC d'alimentation (c'est quoi d'ailleurs ?).
    Henrix
    Il me semble que pour faire un échiquier ou quoi que ce soit qui y ressemble.
    Il faut faire une matrice (accès par lignes et colonnes).
    non pas forcement , là son système est fonctionnel à un détail près : comment différencie t il les pièces ?
    Garde t il un historique en mémoire ?
    Tel quel il ne peut servir qu'a des parties entre humains et donc il est inutile
  1. échiquier électronique de 1993 !!!
    Par marmottem dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/12/2024, 17h29
  2. Besoin de conseils pour schéma électronique
    Par invite43c57ca4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 07h53
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
