[Autre] condensateurs
condensateurs
    gallois
    condensateurs
    bonjour. je possède un moteur électrique qui n'a pas de condensateur pour le faire démarré, pouvez vous me donner la puissance du condensateur. ci joint la plaque du moteur.
    Nom : 20261027_152754.jpg
Affichages : 94
Taille : 2,77 Mo
    Re : condensateurs
    un petit coup de google lens et réponse de l'IA:
    "Pour un moteur monophasé d'une puissance de 250 W (0,25 kW), la capacité du condensateur permanent requise se situe généralement entre 14 et 16 µF (microfarads).
    Les calculs et abaques professionnels donnent des valeurs précises selon l'utilisation souhaitée :
    1. Valeur de la capacité (en µF)
    • Utilisation standard en monophasé 230 V : Un moteur de cette puissance nécessite un condensateur de 14 µF à 16 µF. La règle empirique standard compte environ 60 µF par kW, ce qui correspond à 0,25 × 60 = 15 µF.
    • Cas d'un ancien moteur triphasé converti en monophasé (Montage Steinmetz) : Si ce moteur possède un bornier à 6 bornes (barrettes de couplage) et était triphasé à l'origine, la valeur nécessaire est supérieure, environ 18 µF.
    2. Tension d'isolement requise
    Le condensateur doit impérativement avoir une tension de service assignée supérieure à la tension du réseau (230 V) pour supporter les pointes de tension générées par l'enroulement auxiliaire du moteur :
    • Choisissez un modèle affichant 400 V ou 450 V AC (Courant Alternatif). Ne prenez jamais un modèle de 250 V pour un usage permanent, sous peine de le voir exploser rapidement.
    3. Type de condensateur
    • Veillez à bien commander un condensateur permanent (souvent de couleur blanche ou en aluminium), conçu pour rester sous tension pendant tout le cycle de fonctionnement de la machine
  1. Condensateurs
    Par inviteb32b392c dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/04/2014, 11h45
  2. [Blanc] Condensateurs de VMC
    Par invite4e79af74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 14h11
  3. les condensateurs
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 19h50
  4. condensateurs
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 08h45
  5. condensateurs
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 12h52
