Paramétres Offset dans le modéle Spice de l'AD8655
    invitef6d81a75
    Bonjour tout le monde,
    voilà je cherchais à savoir de façon sûr, si le modéle spice de l'AD8655 tenait compte de l'erreur d'offset ?
    Cela me paraît logique, mais je voulais le vérifier grâce à l'analyse du .CIR.
    Malheureusement je ne connais pas le formalisme des fichiers Spice.
    Quelqu'un saurait-il comment interpréter les fichiers Spice ?
    Voici le modéle que j'ai trouvé, si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
    ______________________________ ____________________ ____________
    * AD8655 SPICE Macro-model
    * Typical Values
    * 06/05, Rev 0.
    * RM
    * Copyright 2005 by Analog Devices
    * Refer to "README.DOC" file for License Statement. Use of this
    * model indicates your acceptance of the terms and provisions in
    * the License Statement.
    * Node Assignments
    * noninverting input
    * | inverting input
    * | | positive supply
    * | | | negative supply
    * | | | | output
    .SUBCKT AD8655 1 2 99 50 45
    * INPUT STAGE
    M1 14 7 8 8 PIX L=1E-6 W=1.45E-02
    M2 16 2 8 8 PIX L=1E-6 W=1.45E-02
    M3 17 7 10 10 NIX L=1E-6 W=1.45E-02
    M4 18 2 10 10 NIX L=1E-6 W=1.45E-02
    RD1 14 50 8.00E+02
    RD2 16 50 8.00E+02
    RD3 99 17 8.00E+02
    RD4 99 18 8.00E+02
    C1 14 16 1.22E-12
    C2 17 18 1.22E-12
    I1 99 8 5.00E-04
    I2 10 50 5.00E-04
    V1 99 9 1.141E+00
    V2 13 50 1.141E+00
    D1 8 9 DX
    D2 13 10 DX
    EOS 7 1 POLY(4) (22,98) (73,98) (81,98) (70,98) 5.00E-05 1 1 1 1
    IOS 1 2 5.00E-13
    *CMRR=110dB, POLE AT 400 Hz
    E1 21 98 POLY(2) (1,98) (2,98) 0 3.95E-02 3.95E-02
    R10 21 22 3.98E+02
    R20 22 98 1.59E-02
    C10 21 22 1.00E-06
    * PSRR=93dB, POLE AT 1500 Hz
    EPSY 72 98 POLY(1) (99,50) -7.462403795 1.492480759
    CPS3 72 73 1.00E-06
    RPS3 72 73 1.06E+02
    RPS4 73 98 1.59E-03
    * VOLTAGE NOISE REFERENCE OF 2.7nV/rt(Hz)
    VN1 80 98 0
    RN1 80 98 16.45E-3
    HN 81 98 VN1 2.39E+00
    RN2 81 98 1
    * FLICKER NOISE CORNER = 1200 Hz
    D5 69 98 DNOISE
    VSN 69 98 DC 0.6551
    H1 70 98 POLY(1) VSN 1.00E-03 1.00E+00
    RN 70 98 1
    * INTERNAL VOLTAGE REFERENCE
    EREF 98 0 POLY(2) (99,0) (50,0) 0 0.5 0.5
    GSY 99 50 POLY(1) (99,50) 1.68E-03 1.10E-06
    EVP 97 98 POLY(1) (99,50) 0 0.5
    EVN 51 98 POLY(1) (50,99) 0 0.5
    * GAIN STAGE
    G1 98 30 POLY(2) (14,16) (17,18) 0 1.68E-04 1.68E-04
    R1 30 98 1.00E+06
    RZ 30 31 4.58E+01
    CF 45 31 1.22E-11
    V3 32 30 -4.95E-01
    V4 30 33 -1.79E+00
    D3 32 97 DX
    D4 51 33 DX
    * OUTPUT STAGE
    M5 45 46 99 99 POX L=1E-6 W=2.37E-03
    M6 45 47 50 50 NOX L=1E-6 W=2.81E-03
    EG1 99 46 POLY(1) (98,30) 6.169E-01 1
    EG2 47 50 POLY(1) (30,98) 5.934E-01 1
    * MODELS
    .MODEL POX PMOS (LEVEL=2,KP=1.00E-05,VTO=-0.328,LAMBDA=0.01,RD=0)
    .MODEL NOX NMOS (LEVEL=2,KP=1.00E-05,VTO=+0.328,LAMBDA=0.01,RD=0 )
    .MODEL PIX PMOS (LEVEL=2,KP=1.00E-05,VTO=-0.5,LAMBDA=0.01)
    .MODEL NIX NMOS (LEVEL=2,KP=1.00E-05,VTO=0.5,LAMBDA=0.01)
    .MODEL DX D(IS=1E-14,RS=5)
    .MODEL DNOISE D(IS=1E-14,RS=0,KF=8.75E-12)
    .ENDS AD8655
    curieuxdenature
    Re : Paramétres Offset dans le modéle Spice de l'AD8655
    Bonjour Frosties
    A la ligne
    on trouve 5e-05 qui correspond à 50 µV pour EOS
    je présume que EOS = Tension d'offset ?
    Les simulateurs au modèle Spice sont très performants, il me semble douteux qu'un tel 'oubli' soit possible.
    C'est hors sujet, mais récemment j'ai testé un modèle d'ampli à lampe ECC81 avec le simulateur SWCADIII et je pensais à un beug parce que ça ne se comportait pas comme je pensais.
    Mais non, en rallongeant le temps d'analyse à 20 secondes, ça a décollé.
    Fallait attendre que le filament de la lampe chauffe !
    C'est dire jusqu'où va la précision de la simulation...
    curieuxdenature
    je viens de charger le modèle AD8671 et la même ligne me donne
    EOS 9 10 POLY(1) 30 33 20E-6 1
    son offset étant de 20 µV y plus de doute à avoir...
    Bon courage.
    invitef6d81a75
    Hello Curieuxdenature,
    Merci de cette précision.
    Effectivement la datasheet spécifie bien un offset typique de 50µV.
    Maintenant que tu me le dit, c'est vrai que EOS (pourrait dire : Error Offset Stage) !!!!!! lol
    En tout cas merci beaucoup. Dorénavant je me fierai plus aux abrégés...
    Personnellement je suis en train de faire des simulations d'erreurs avec Symetrix et les modéles Spice s'avérent excellent.
  1. Electron dans le modèle de schrödinger
    Par invite31840caf dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/09/2007, 19h18
  2. SPICE: passage de paramètres
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 12h14
  3. Offset LM13700 / SPICE
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 13h53
  4. AD633. modèle SPICE
    Par invitea474ed3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2006, 19h37
  5. modele spice uc1842/3/4/5 uc2842/3/4/5 ou uc3842/3/4/5
    Par invite2b38c2df dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2003, 22h55
