Tht ???
Tht ???
    invitea6d2a48f
    Tht ???
    bonsoir à tous et merci .
    je veux monter une THT dans un poste de tele mais je trouve que la connection de mes 2 cables n'est pas bonne il tiennent mais il faut le dire vite..
    ma THT et de marque hr diemen et n'a pas de clips de blocage pour les 2 cables d'alimentation.
    j'ai fait un essai :dénuder un peu plus les cables (1 cm)je sens bien le cable dénudé rentré dans une masse souple mais je ne sens pas d'accroche le cable tient mais si je tire il ressort.
    la question que je me pose que se passe t il au bout de ce cable?
    mon montage est il bon?
    de combien de millimètres le cable doit il etre dénudé
    je ne comprends pas la connection!!
    un peu d'aide ne serait pas de refus,merci à bientot.
    Re : Tht ???
    Bsr bob....
    Une photo serait mieux qu'un long discours !!
    invitea6d2a48f
    Re : Tht ???
    Bsr bob....
    bonjour à tous et merci de m'écouter.
    je vous mets une photo de ma THT
    je ne l'ai pas soudé,j'ai seulement fait l'éssai de monter les deux cables.
    ma question et sur cette connection de ces 2 cables
    merci pour votre aide,à bientot
    azad
    Re : Tht ???
    L'un de ces fils va à l'anode du tube et l'autre aux G2 (dernière grille accélératrice) Ils doivent être dénudés sur 5 à 8 mm et si le système de blocage est défaillant, on peut utiliser de la colle thermique (colle de pistolet à colle) qui est un excellent isolant.
    Re : Tht ???
    pour completer Azad, le mastic silicone est bien aussi, attendre que la polymerisation soit complète pour mettre sous tension.
  1. [Divers] tht
    Par inviteb1c3b406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 14h11
  2. [Brun] le THT
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 08h31
  3. tht tv
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 20h21
  4. Tht ou pa ???
    Par invite043c2a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 00h00
  5. THT et O3
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 19h21
