détermination de la pollution
    invite1ed33fd0
    Comment mener une étude générale prouvant la pollution au alentour d'un complexe pétrochimique (mer, sol,air) et quelle sont les techniques les plus fiables .
    odysseus06
    Re : détermination de la pollution
    Je ne sais évidemment pas où se trouve ce complexe pétrochimique mais à coup sûr il y a déjà nombreux de contrôles effectués par l’exploitant et par ou pour le compte d’organismes extérieurs.
    Si le complexe est en France, tu peux te rapprocher de la DRIRE, de l’Agence de Bassin locale et de l’Association régionale pour la surveillance de la qualité de l'air.
    Comme simple particulier, tu auras peut-être un peu de mal à te faire communiquer les résultats mais si tu représentes une collectivité, les portes devraient s’ouvrir lus facilement.
    Si tu veux établir un plan d’échantillonnage et d’analyses spécial, tu devras demander un devis à un laboratoire agréé et prévoir un budget conséquent.
    Indispensable : un bon bagage scientifique et technique aussi bien sur l’activité du complexe que sur la pollution
    A oublier : envisager de faire ses petites analyses dans son coin.
    Pourquoi un laboratoire agréé ? Simplement parce qu’il est équipé en personnel et en matériel pour faire ce travail en suivant les procédures reconnues par tous et qu'il fournit des résultats ne donnant pas (trop) lieu à des contestations.
    invite1ed33fd0
    Ce que cherche les types d'analyses physico-chimique ,biologique afin d'expliquer les variations provoquées par un complexe pétrochimique sur son environnement sol ,mer ,air ; on connaissant que le complexe utilise de l'eau de mer dessalée pour ces chaudières (production de vapeur )et pour refroidir les installations ,pour l'air on des gaz torchés .
    je prépare une thèse de fin d'études.
    merci d'avantage.
    invite0345d784
    Cherche d'abord ce que ton complexe pétrochimique emet comme polluants, ensuite on pourra éventuellement te dire comment mettre ces polluants en évidence dans les eaux, les sols ou l'atmosphère. De mémoire une raffinerie emet surtout du SO2, des composés benzéniques et éventuellement des métaux lourds comme le plomb. Mais il y en a surement d'autres.
    odysseus06
    Zino Oran, la qualité de thésard devrait te permettre de prendre contact avec les organismes que je t'ai cités ou leurs équivalents dans un pays autre que la France.
    Il doit y avoir aussi des documents d’autorisation d’exploitation qui mentionnent les productions et les quantités et qualités de rejets.
    C’est difficile de parler dans le vide.
    D’une manière générale, pour mettre en évidence une détérioration de l’environnement il faut exprimer la pollution ajoutée donc, dans la mesure du possible, comparer des résultats analytiques amont-aval ou avant-après. Pour l’air et un cours d’eau cela ne pose pas de problème, pour la mer s’il y a des courants, non plus. Pour une mer subissant peu de courant, on peut chercher à établir un gradient de pollution en fonction de l’éloignement du point de rejet.
    Pour les sols la comparaison directe est impossible sans résultats antérieurs sauf à comparer avec un autre sol de même origine. La présence d’hydrocarbures ou de métaux lourds dans une prairie semblera louche à priori.
    Des analyses classiques, liste non exhaustive :
    Air et sol : en plus de ce que t’a indiqué Burt67, il y a les hydrocarbures, les thiols, les phénols et les poly-phénols
    Pour l’air : les oxydes d’azote et les suies.
    Eau : pH, matières en suspension, turbidité, toxicité, DCO, DBO, COT, hydrocarbures (éventuellement identification), sels, température, phénols et poly-phénols,…
    invite1ed33fd0
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Est ce prendre des échantillons de la mer est suffisant pour déterminer les différents polluants tels que les huiles ,ammoniaque; le phosphate, SO2,nitrate
    2-Quelle est l'utilité des algues dans l étude de la pollution .
    3-Que peut on faire ou plutôt quelle est les différentes solutions afin de diminuer ou anéantir les polluants sans qu'on intervienne dans la production.
    invitea4a042cf
    Citation Envoyé par zino oran Voir le message
    1- La question de l'échantillonnage est primordiale : comment être certain que l'échantillon que tu prélèveras est représentatif de l'ensemble de la mer ? Pour les ions, c'est possible (encore que le brassage de la mer n'est pas toujours suffisant pour bien répartir les concentrations), pour les huiles, c'est peu probable, puisqu'elles ne se mélangent pas à l'eau, et tendent donc à se regrouper. Pour avoir une idée globale de la pollution, il faut connaître les zones de rejet, les courants, et faire de nombreux prélèvements à différents endroits représentatifs.
    2 J'imagine que les algues concentrent certaines pollution. C'est aussi le cas de nombreux coquillages.
    3- Il est plus simple de ne pas rejeter de polluants que de "réparer" la pollution après-coup. Et on ne peut pas te donner de recette générale : c'est du cas par cas.
  1. Pollution
    Par invite685cf880 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/07/2007, 13h56
  2. Détermination (Again...)
    Par invite8fa95054 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/06/2007, 14h09
  3. Détermination de l'enthalpie
    Par invitecb5cc509 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 16h24
  4. Détermination G
    Par invited9092432 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2006, 17h40
  5. pollution
    Par invited604dd85 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/01/2005, 22h36
