cacul surface epandage eaux pluviales
    invite2b5a69a2
    j'ai fait une recherche sur le net et ici mais je n'ai pas trouvé de réponse !
    je vais installer une citerne pour récupérer l'eau de pluie de mon garage en construction
    le trop plein sera évacué par un épandage
    d'où ma question, comment déterminer la surface d'épandage nécéssaire et en annexe, quel est le meilleur moyen de le faire
    merci pour vos réponse
    gil
    invite3a702c9c
    Re : cacul surface epandage eaux pluviales
    Que font ceux qui ne récupèrent pas l'eau de pluie ?
    invite2b5a69a2
    Citation Envoyé par BioTop Voir le message
    j'ai oublié de préciser que je n'ai pas à cet endroit le raccordement à l'égout possible !
    et ma mairie me demande un plan détaillé de l'évacuation des eaux de pluie !
    gil
    invite3a702c9c
    heureusement! L'eau de pluie ne doit pas aller à l'égout, par contre il y a sans doute un ruisseau, un caniveau au bord du chemin, de la rue... non?
    invite2b5a69a2
    encore une fois je me suis mal exprimé !
    je voulais dire "reseau des eaux pluviales" !
    non il n'y a rien au bout de mon terrain, c'est pour ça que je dois faire un épandage en sortie de citerne de récupération
    d'où ma question de la taille de cet épandage sachant que j'aurais environ 50m2 de toiture
    gil
    invite6811a653
    j'ai jamais entendu parler de réseau d'épandage d'eaux pluviales
    invite2b5a69a2
    ben c'est pas forcément un réseau, ça peut être une "cuve"
    comme ça:
    Nom : 82f53b10.jpg
Affichages : 2382
Taille : 23,9 Ko
    ou un système de tuyaux
    mais faut pas se tromper de taille !
    gil
    Dernière modification par Philou67 ; 16/10/2007 à 14h31.
    invite1f8107db
    Dediou ! Il y a plus simple que la cuve !
    Confronté au même problème, j'ai réalisé un système d'épandage enterré pour une face du toit à l'aide des tuyaux perforés comme ceux-ci . On en trouve dans les GSB, marchands de matériaux... pour 3 francs 6 sous.
    La tranchée pour 50 m2 de toiture et 700 mm de pluie annuelle fait 8 m (2 tubes). Les tubes sont posés sur un lit de 20 cm de galets (20/40 roulés/pas lavés de mémoire), avec une pente de l'ordre de 2 cm / m.
    Les galets remontent à 10/15 cm au-dessus des tubes, le tout sous du géo-textile et à 70 cm de profondeur.
    Chez nous, ca marche mieux que je ne l'espérais et même carrément bien y compris lors d'orages à 20 mm de pluie en 10 minutes !
    A pondérer selon la nature du sol et sa capacité à dissiper l'eau mais vous devez savoir si votre terrain est argileux ou non.
    Un regret, le peu de place que j'ai dans le regard pour mettre un petit système décanteur pour ne pas envoyer de boues dans les tubes (les feuilles et le gros des boues restent au niveau de la citerne). Au bout d'1 an 1/2, pas d'encrassement noté.
    Faute de temps, sur la face avant, j'ai dirigé la descente de l'autre moitié du toit en surface, à 3 mètres de la façade, sous une haie ... et çà marche très bien aussi
    Dernière modification par Philou67 ; 16/10/2007 à 14h32. Motif: Suppression de la citation du message précédent
    invite1f8107db
    Citation Envoyé par gilcha Voir le message
    Si c'est pour faire scientifique, la dernière loi sur l'eau demande la restitution des pluies aux sols. Lors de la construction d'un lotissement (par ex.), le promoteur doit fournir ce calcul, généralement fait par un bureau d'étude spécialisé. Le calcul est détaillé dans les exemples qui me sont passés sous les yeux (malheureusement pas conservés), on doit pouvoir le reproduire à l'échelle d'une parcelle ... même si çà semble bien compliqué.
    La hauteur de pluie lors de l'orage décennal est probablement la donnée la plus importante. L'écart entre les Cévennes et la Bretagne est significatif ! Par ex, chez nous çà tourne à 22 mm en 10 min (de mémoire).
    Plus la capacité d'absorption du sol.
    invite2b5a69a2
    merci pour cette réponse constructive
    je me méfie toujours de l'administration, donc je veux leur présenter un PC le plus complet possible (je suis en zone monument historique et ils demandent 6 mois pour l'examen !!!) pour ne pas y retourner une seconde fois !
    je vais étudier ça
    gil
    invite7e17d1a0
    Après il y a les solutions 'paysagères' avec les jardins de pluie : petites dépressions plantées permettant de stocker l'eau en attente d'infiltration.
    Quelques liens (en anglais) :
    http://www.raingardens.org/Index.php
    http://en.wikipedia.org/wiki/Rain_garden
    et un bouquin (traduit en français, mais un peu technique)
  1. cacul de résistance
    Par invite0908c8f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2007, 01h21
  2. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 12h11
  3. cacul consommation chauffage electrique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2007, 12h56
  4. Cellulose,soufflage? épandage?
    Par invitef18a8888 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2007, 18h11
  5. récupération eaux pluviales
    Par invite2bdc6252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2006, 13h22
